[CJ1A 1.3] kopci na czarno i świeci CE |
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Dołączył: 06 Sty 2010 Posty: 152 Skąd: Wrocław/Piotrków Tryb.
Wysłany: 15-05-2012, 20:22 [CJ1A 1.3] kopci na czarno i świeci CE
Piszę w sprawie Colta znajomego. Auto kupione miesiąc temu i od tego czasu same przeboje. Teraz auto jeździ, ale za dużo pali i kopci na czarno, świeci również kontrolka silnika. Pali normalnie. Grzebali przy min jacyś "szpecjaliści" wcześniej, ale na szczęście przekonałem znajomego żeby przyciągnął auto do Wrocka i teraz auto jest pod ręką.
W jaki sposób można sczytać błędy w CJtce? Da się to zrobić w podobny sposób jak w C52 ( mrugająca dioda )?
Z góry dzięki za pomysły i pomoc, pozdrawiam. |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 15-05-2012, 20:47
Cytuje krzyżaka ( z tematu w faq)
| Cytat: | | Natomiast w CJx masz OBDII - odczyt błędów robisz podpinając pin nr 1 tego złącza (będzie pod kierownicą - 16 pinowe) z masą. Przekręcasz kluczyk na ON i kontrolka CE zaczyna mrugać. Liczysz mrugnięcia zgodnie z zasadą opisaną na mojej WWW - jak przedstawisz co wymrygało, to będziemy wiedzieli co nawala. Czekam na rezultaty. |
czubekxx
Auto: GALANT EA2W
Wysłany: 15-05-2012, 20:56
Już widzę na stronie Krzyżaka, dzięki za pomoc, jutro spróbuję sczytać:)
Błędy wymrugane, filmik poniżej...pomożecie odczytać???
http://w553.wrzuta.pl/fil...-05-17-20-23-55
Znaczenie kodów błędów będzie takie same jak dla C5x???
I jeszcze pytanie - co może być przyczyną ciągłej pracy wentylatora chłodnicy?
[ Dodano: 21-05-2012, 09:39 ]
pomoże ktoś odczytać te błędy? ja się nie mogę połapać w tym, wg. mnie na początku błędy 32, 13, 21 - a później już nie wiem.... |
mastertoja
Auto: mitsubishi colt 97
Dołączył: 22 Mar 2008 Posty: 34 Skąd: Wrocław ( Wroclove )
Wysłany: 24-07-2012, 13:46
Y tego co widac na filmie masz kilka bledow.
32 -MAP sensor faulty
12 -Airflow sensor fault.
21-Coolant temp sensor fault.
[ Dodano: 24-07-2012, 14:49 ]
z tego co piszesz i wyzwala ECU napewno masz wywalony czujnik temp. cieczy chlodzacej. |
