Skrzypiący fotel kierowcy
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
  Wysłany: 11-06-2012, 14:45   Skrzypiący fotel kierowcy
Witam może mi ktoś podpowie gdzie szukać tego irytującego skrzypienia :x od jakiegoś czasu fotel podczas jazdy skrzypi i mnie deczko denerwuje, może jest jakiś element który za to odpowiada, może ktoś z czymś podobnym walczył :?: dzięki za odp
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 11-06-2012, 14:56
Sprawdź sprężyny siedziska, widać je pod fotelem. Jak kilka pęknie, reszta nadmiernie obciążona zaczyna trzeszczeć.
JacekeR
Auto: Nissan Qashkqai J10 2.0PB
Wysłany: 11-06-2012, 23:04
SHARK1979 napisał/a:
Witam może mi ktoś podpowie gdzie szukać tego irytującego skrzypienia od jakiegoś czasu fotel podczas jazdy skrzypi i mnie deczko denerwuje, może jest jakiś element który za to odpowiada, może ktoś z czymś podobnym walczył dzięki za odp
Może się przytyło ostatnio ;)
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 11-06-2012, 23:50
tak dla odmiany zaproponuję sprawdzenie zapięcia pasów. Chodzi mi o to, że jak u siebie zapnę pasy, to gdzieś przy fotelu irytująco skrzypi. U mnie to na 100% pasy. Wiem, bo jak ktoś zapnie pasy to od razu słyszę ten dźwięk. Ja jeszcze nie szukałem co to dokładnie skrzypi więc nie pomogę w rozwiązaniu nawet jeśli to to. U mnie to się dzieje po stronie kierowcy i pasażera.
PS.
Jak się okaże, że to pasy i to naprawisz to proszę opisz jak to zrobiłeś, może też sobie zrobię.
SHARK1979
Wysłany: 12-06-2012, 00:10
wichura1 napisał/a:
Tam już swego czasu grzebałem i sporo z nich wywaliłem a mam wstawione linki :D
JacekeR napisał/a:
Hmm mam 70kg to chyba w miarę :mrgreen:
remi napisał/a:
Luknie w najbliższym :D
A wiecie co jeszcze wymyśliłem, Cari ma regulacje siedziska w 2 płaszczyznach i może być też tak że w danym ustawieniu może cosik skrzypieć, co wy na to :?: :wink:
Wysłany: 12-06-2012, 13:10
Chyba raczej nie powinno, prawda? Tak jak wyżej napisano, skrzypią zapinki pasów bezpieczeństwa lub mocowanie oparcia z siedziskiem. Psiknij sprayem silikonowym, WD-40 lub CX-80 w te miejsca i zapewne przestanie skrzypieć. Miałem podobnie w Galancie.
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Wysłany: 12-06-2012, 13:26
u mnie trzeszczy oparcie ,dokładnie jak je popchniesz to widać jak rusza sie pokrętło od regulacji oparcia,może tam jest coś poluzowane.
misibiczi
Auto: Carisma 1.9 TD GLX
Wysłany: 12-06-2012, 17:51
U mnie też na skrzypi zapięcie pasów.
SHARK1979
Wysłany: 13-06-2012, 02:32
sprawdzę to i napisze co wyszło :D tylko że raz piszczy raz nie. Smarne tu i tam i się okaże.
Kuki86r
Auto: Carisma 1.9 DI-D
Wysłany: 13-06-2012, 10:31
Jak skrzypią zapinki pasów, to proponuję strzykawkę trochę oleju i wstrzyknąć od spodu zapinki. u mnie problem od razu zniknął :)
SHARK1979
Wysłany: 14-06-2012, 02:34
Dziś tu i tam psiknąłem aerosmarem i jak gdzieś dalej poleca to zobaczę czy skrzypi :wink:
[ Dodano: 21-06-2012, 20:51 ]
Poleciałem smarem po czym się dało i jest lepiej :wink: dzięki wszystkim
