Tylne głośniki fabryczne
liryQ
Auto: Mitsubishi Colt
Wysłany: 15-05-2012, 22:14   Tylne głośniki fabryczne
z tyłu nigdy nie miałem głośników w moim Colcie ale teraz kupiłem używki oryginalne i przód gra elegancko a tylne nie grają wcale. Mowa oczywiście o tylnych w boczkach
Za wszelkie rady będę wdzięczny :)
Dodam, że z kabelkami nic nie grzebałem z tyłu bo ku mojemu zdziwieniu seryjne były przyklejone do zaślepki.
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Wysłany: 16-05-2012, 14:42
A Tylne glosniki sa podlaczone do radia ? Od tego bym zaczal - wypnij radio i sprawdz czy przewody glosnikowe sa podlaczone pod kostke - tam i tak wymagana jest przejsciowka wiec moze ktos przed Toba napartaczyl
liryQ
Wysłany: 16-05-2012, 23:56
Wszystko niby jest okej.
dlamer
Wysłany: 17-05-2012, 10:57
Może jak nie miałeś tylnych głośników to zjechałeś Fader (balans przód/ tył) w radiu ?
liryQ
Wysłany: 17-05-2012, 13:50
Fader ustawiony na zero więc już kompletnie nie wiem o co chodzi :/
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Wysłany: 17-05-2012, 15:41
Sprawdź głośniki czy sprawne , potem kable omomierzem .
Jeśli gdzieś jest zerwany to będziesz musiał zdejmować plastiki i szukać ale raczej nie powinien bo nie ma tam części ruchomych żeby pękł ...
liryQ
Wysłany: 17-05-2012, 19:22
Głośniki podłączyłem pod przód i wszystko elegancko gra więc są sprawne na 100%. Uciąłem kable które idą z kostki od radia i podłączyłem pod głośnik i cisza... Może to wina radia?
krzysieg
Wysłany: 17-05-2012, 19:38
Jeśli podłączasz bezpośrednio przy radiu i cisza to może być wina radia .
Masz tam fabryczną kostkę pod oryginalne radio , fabryczną kostkę + przejście z fabrycznej mitsubishi na Iso czy obciętą oryginalną kostkę i podłączone kostki Iso ?
liryQ
Wysłany: 17-05-2012, 19:53
Przejście z fabrycznej na ISO.
Jutro postaram się podpiąć to wszystko pod inne radio i zobaczymy co z tego wyjdzie, bo mi już brakuje pomysłów.
No i dzięki za pomoc :) jakby wam coś jeszcze do głowy przyszło to piszcie.
krzysieg
Wysłany: 18-05-2012, 20:47
A masz miernik uniwersalny (z funkcjami omomierz,voltomierz itp )?
Jeśli nie to kup przyda się w aucie , nawet z marketu za 11,99 :)
liryQ
Wysłany: 19-05-2012, 17:27
Podłączyłem inne radio i śmiga aż miło :)
nunes
Auto: Colt
Wysłany: 09-09-2012, 14:56
Ja trochę rozwine ten temat...
walne prosto ------
potrzebuje max-ymalą głębokość montażową tylnych głośników.
jeśli ktos wie, mieżył to będę baaaaardzo wdzięczny za inf.
THX.
krzysieg
Wysłany: 09-09-2012, 15:23
Myślę że szybciej samemu zmierzysz to jest 5 minut roboty zdjąć zaślepkę i odkręcić 4 śrubki . Uważaj tylko żeby nie wypadły Ci śrubki ,namagnesuj śrubokręt trzymaj przy odkręcaniu ...
nunes
Auto: Colt
Wysłany: 09-09-2012, 15:30
krzysieg napisał/a:
dlatego pisze bo Auto jest "tam" A ja "tu"!
wiec pytam......
glośniki chciałem już zamówić ale max-a nie znam
[ Dodano: 09-09-2012, 16:34 ]
krzysieg napisał/a:
a jak masz wolne 5 min. :o
bede wdzieczny
[ Dodano: 09-09-2012, 17:22 ]
krzysieg napisał/a:
mówileś że to tylko cztery śrrubki.....a tu już godzinka walneła :axe:
