[EA2A/W 2.0] Metaliczny dźwięk przy ok. 2 tyś obrotów, skrzy
spidernet
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 16-05-2012, 21:17   [EA2A/W 2.0] Metaliczny dźwięk przy ok. 2 tyś obrotów, skrzy
Mam zamiar odwiedzić mechanika, jednak zanim to nastąpi chciałbym poczytać o waszych opiniach. Otóż ostatnio podczas jazdy i osiągania ok 2 - 2,2 tyś obrotów słyszę wyraźnie metaliczny dźwięk (jakby dźwięk podkładki przy odręconej śrubce wpadającej w duży rezonans). Na biegu jałowym problemu brak, na każdym innym biegu problem występuje. Pierwsze co myślę to skrzynia biegów, ale widząc ceny tego elementu chciałbym się doradzić was forumowicze, czy mieliście podobny problem? Może to jakieś łożysko czy tym podobne... Będę wdzięczny za każdą poradę.
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 16-05-2012, 21:49
osłony żaroodporne wydechu
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Wysłany: 16-05-2012, 22:23
Kolega wyżej może mieć rację, chociaż czy stało się to nagle? Nie przywaliłeś w nic przodem? Bo ostatnio jak Ci wymieniałem olej to przejechałem się aby sprawdzić co z hamulcami i żadnych metalicznych dźwięków nie słyszałem. U mnie od zakupu auta, jak dam mu ostro w palnik, to przez kilka przyśpieszeń coś metalicznie rezonuje, ale później już jest cisza, do następnego razu. Tak jakby się coś bardzo mocno rozgrzewało i wpadało w rezonans, choć to trochę dziwne. Ogólnie nie przeszkadza mi to skoro znika, a przeważnie jeżdżę "normalnie". Opisz dokładniej kiedy to sie pojawia. Jak chcesz to zawsze możesz podjechać do mnie i posłuchamy...
Szwagroz
Auto: Galant, 2,0 elegance
Wysłany: 17-05-2012, 06:26
uderz z pięści w rurę a luźna osłona się odezwie, miałem podobnie, u mnie brzęczenie było przy dokładnie 1990 do 2000 obrotach i to niezaleznie czy na luzie biegu czy na hamowaniu silnikiem, stuknnąłem pieścią w rurę i się odezwała osłona katalizatora.
tomarek1
Auto: Galant EA2W 2.0 2000r
Wysłany: 15-06-2012, 10:34
U mnie miałem takie objawy jak rozsypywało się koło pasowe.Dźwięk też był w zakresie obrotów ok 2 - 2,2 tyś.
Tomek
eddisson
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 16-06-2012, 18:59
Ja miałem taki problem jak wywaliła mi się panewka...
Nagraj ten dźwięk jak możesz i spróbuj ustalić skąd dochodzi.
U mnie było tak:
http://youtu.be/5P1drNAtzgk
http://youtu.be/qkyo46cgg8k
Elektronik dewastator :)
2 x EA5A,
1x EA2A,
2x D53A
Sedinix
Auto: Galant 1999r SE 2.5 V6 EA5W
Wysłany: 16-06-2012, 19:32
też słyszę ten dzwięk i to u mnie zdecydowanie drga wiekszy kawałek blachy pewnie jak pisze tomek84 jakaś osłona.
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 17-06-2012, 14:06
Miałem ten sam problem, nawet zakładałem temat. U mnie odzywało się w granicach 2.5 - 3 tys. rpm. Ktoś z forum podpowiedział, że to źle zmontowany rozrząd. Po wymianie cisza. To był metaliczny dźwięk tylko przy dodaniu gazu, na jałowym nic nie było słychać.
[ Dodano: 20-06-2012, 11:25 ]
Jednak to nie rozrząd. Znów słychać ten metaliczny dźwięk teraz przy zakresie 2200 - 2800 tak jakby z okolic kolektora ..
malina_drizzt
Auto: Galant 2.5v6
Wysłany: 06-10-2012, 20:35
Miałem to samo metaliczny dźwięk narastający do 3 tys. obr. słyszalny głównie przy przyspieszaniu z wnętrza samochodu.
Okazało się, że połowa z osłon wydechu łącznie z katalizatorem przerdzewiała w miejscach spawania, pojawił się wyczuwalny luz i całość wpadała w wibracje.
Wystarczy ścisnąć osłony opaskami ślimakowymi.
Do większości pasuje opaska średnicy 60-80mm.
Każdy się spina jak plandeka na żuku.
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 12-10-2012, 17:28
Mam to samo metaliczny dźwięk na każdym biegu po nagłym wciśnięciu gazu.. dźwięk przypomina coś jakby przeciąganie łańcuszka po ziemi.. ostatnio auto było na podnośniku u mechanika przy okazji sprawdził wydech.. jedną z osłon zdjął całkiem bo była taka przegnita.. reszta była wporządku z tego co twierdził. Dźwięk na moje ucho wydobywa się z okolic przepustnicy.. co w tamtym miejscu może wpadać w taki rezonans i wydawać taki dźwięk? Na postoju po przygazowaniu nic nie słychać.. drażni mnie to bardzo już.
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 12-10-2012, 23:20
tnalag napisał/a:
Mało kto wie ze charakterystyczne dzwonienie które wystepuje tylko w Silnku 2.0 16V pochodzi od jednej śruby , tez kiedys z tym walczyłem i znalazłem :wink:
Oto miejsce w którym sie owa sruba znajduje . Jest to wspornik kolektora wydechowego , który przykręcony jest do bloku silnika . Dzwięk jest slyszalny najbardziej w przedziale od ok 2200- 3400 obr/min oczywiscie przy przyspieszaniu .
tnalag
Auto: GALANT EA2A
Wysłany: 13-10-2012, 10:48
Jeśli to ta śruba to nie wiem jak Ci się odwdzięcze :mrgreen: zaraz pójdę sprawdzić czy to ona
[ Dodano: 13-10-2012, 11:33 ]
deejay śruba u Ciebie była odkręcona czy jak? ja sprawdzałem u siebie i jest wszystko dobrze skręcone aczkolwiek śruba przerdzewiała.. ale żadnego luzu nie wykryłem
[ Dodano: 27-10-2012, 10:49 ]
Po obejrzeniu auta od spodu twierdzę że to nic przy wydechu. Dźwięk dochodzi jakby od przepustnicy, bądź zza deski rozdzielczej... dźwięk przypomina jakby przytknąć słomkę do wiatraka :D lepsze porównanie mi nie przychodzi do głowy. Dźwięk jest tylko przy dodawaniu gazu w określonych obrotach silnika i tylko po wciśnięciu gazu do podłogi. Więc przyszło mi do głowy że to może przepustnica.. jest tam coś co mogłoby wydawać taki dźwięk? ktoś na innym forum nie pamiętam o jakie auto chodziło miał podobne objawy i okazało się że nagrzewnica miała małą nieszczelność i zasysała lewe powietrze co też mogłoby mieć coś do rzeczy bo w ciągu miesiąca uciekł mi czynnik od klimy. A pod maską wszystko szczelne każdy jeden oring wymieniony i sprawdzona szczelność
