Belka tył - zmiażdżona...
azaki
Auto: Gal 2.0 16V Sport Edit.
Wysłany: 21-05-2012, 09:12   Belka tył - zmiażdżona...
Jakis czas temu zachciało mi sie pojechac "skrótem" przez pewien trawnik i zahaczyłem tylną belką o jakieś betonowe coś. (przy prędkości może 5km/h). Dało to taki efekt, że belka została dosłownie zmiażdżona przy lewym kole a koła złożyły sie do środka.
Diagnoza: belka do wymiany.
Teraz pytanie do Was, bo ja się na mechanice samochodowej nie znam w ogóle.
1. Czy belki tylne są w kazdym Galu 97-04 takie same? - bo sprzedawcy z allegro nie maja pojecia i każdą sprzedają jako jedno i to samo.
2. Czy po założeniu nowej belki musze ustawiać koła tylne pod kątem zbieżności, geometrii, itd.? Nie chce, żeby mnie ktoś na coś naciągał. :/
3. Może polecacie jakiegoś handlarza klamotami który mi wyśle na 100% dobre części?
Dzięki wielkie za pomoc.
AZ
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 21-05-2012, 12:02
azaki napisał/a:
Nie wiem jak z drugim liftem, ale poprzednie są raczej takie same.
azaki napisał/a:
Geometria do sprawdzenia.
azaki napisał/a:
"CzesciGalant" z Legnicy.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Wysłany: 21-05-2012, 16:05
Belki tylne w napędach FWD są takie same bez wględu na typ nadwozia, po wymianie konieczna kontrola geometrii, no i wymiana uszkodzonych wahaczy.
azaki
Wysłany: 22-05-2012, 08:44
Dzieki za wskazówki.
Gatsu
Auto: Galant 2,5 V6 97 Sedan
Wysłany: 24-05-2012, 15:30
KaWu napisał/a:
też polecam, mają wybór używek i znają sie ciut :)
i miła obsługa ;)
arturj123
Auto: A3 1.8T 200KM
Wysłany: 23-07-2012, 15:28
Chcę u siebie wymienić belkę tylną. Najbardziej się martwię o to jak odkręcić te śruby(nakrętki) mocujące belkę. Są mocno skorodowane. Co jeśli nie uda się ich odkręcić, bądź któraś pęknie? Czy to są śruby do ew. wymiany, czy są raczej przyspawane do podwozia?
Wysłany: 23-07-2012, 21:55
Śruby sa wprowadzone w podłużnice ustawione sa w korytkach i zatulejowanie, jak sie obróci w tulei to tylko wiercić dziure na około 2/3 wysokości podłużnicy i spawać śrube.
