[Cari 1.8 GDI] Kontrolka ładowania |
poketon
Auto: Carisma 1.8 GDI SPORT '03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lis 2010 Posty: 51 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 22-05-2012, 13:05 [Cari 1.8 GDI] Kontrolka ładowania
| Kontrolka ładowania w mojej cari pali się czały czas. Ładowanie ma na 15.2 V. ymieniłem już alternator na inny i też ma ładowanie 15.2 V. Przypuszczam ze to nie wina regulatorów napięć a jakiegoś "awarynego ładowania".Mam na myśli ze może jest jakiś czujnik który mierzy poziom naładowania akumulatora. I jeśli czujnik wykrywa niski stan naładowania alternator ładuje wyzszym napieciem. Czy ktoś miał podobny przypadek? Gdzie szukać takiego przewodu odpowiadajacego za to? Ma może ktoś odpowiedni schemat elektryczny? |
_________________ Carismomaniak
Wysłany: 22-05-2012, 13:19
Jedynie regulator reguluje napięcie i w Twoim przypadku nie ma żadnego czujnika. Jeśli masz ładowanie większe niż właściwe, to jedynie może być wina regulatora. No chyba, że miernik źle wskazuje, czasem dzieje się tak przy padającej baterii w mierniku.
A ile kabli dochodzi do alternatora? |
poketon
Wysłany: 22-05-2012, 13:33
| przewody sa 4 |
Wysłany: 22-05-2012, 14:12
| Jeśli cztery, to może jednak ładowaniem sterować komputer silnika ale nie wiem na pewno jak jest w tym modelu. Myślałem, że są dwa przewody. |
poketon
Wysłany: 22-05-2012, 18:04
| czyli szykuje się niezły wydatek....a ma ktoś pomysł jak to sprawdzić? |
Wysłany: 22-05-2012, 19:23
| A jaki może być maksymalny prąd ładowania? |
Wysłany: 22-05-2012, 21:45
| Napięcie ładowanie powinno się zawierać w przedziale 13,9 - 14,5V, Najlepiej 14,2 - 14,4. Znalazłem jakiś schemat instalacji z GDI z 1998r i w tamtej wersji regulator napięcia jest połączony z sterownikiem silnika więc w nowszej wersji pewnie jest podobnie. |
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Pomógł: 34 razy Dołączył: 28 Wrz 2010 Posty: 810 Skąd: wałbrzych
Wysłany: 22-05-2012, 23:05
proponuję najpierw sprawdzić miernik. Szwagier kiedyś szukał u siebie przyczyny złego ładowania i nic nie znalazł. Zmierzył u mnie i i też było za mało. Okazało się, że miernik był skopany.
Jeszcze jedno: coś ci się dzieje z autem - nie chce zapalić?, czy porostu sprawdziłeś ładowanie i wyszło za mało? |
Wysłany: 23-05-2012, 05:17
| Autor tematu napisał, że kontrolka mu się pali cały czas i ładowanie jest ponad 15V więc jest coś nie tak z tym ładowaniem. Ja bym jednak sprawdził najpierw połączenia pomiędzy alternatorem a komputerem i jeśli będą ok, rozebrał bym komputer i go przejrzał, czy nie ma zimnych lutów i spuchniętych kondensatorów na obwodach do których dochodzą przewody od alternatora. Może nie łączy jakiś kabel na którym komputer sonduje napięcie ładowania i je podnosi do tych 15,2V. |
poketon
Wysłany: 24-05-2012, 14:15
| miernik jest ok. co do lampki to ona mrugala jakis czas ale nie traktowalem tego powaznie.po jakims czasie zapalila sie na stale.nie ma to wiekszego wplywu na uzytkowanie auta co nie zmienia faktu o mojej swiadomosci niszczenia sprawnego aku zbyt wielkim ladowaniem... |
