[MSS DID] Dziwny wyciek płynu. |
leon__1
Auto: Space Star 1.9 DiD 115KM
Wysłany: 23-05-2012, 07:59 [MSS DID] Dziwny wyciek płynu.
Po zdjęciu plastikowej pokrywy silnika okazało się że mam wyciek w prawej górej części.
po dokładnym przeczyszczeniu po dwóch dniach ponownie zajrzałem pod maskę i udało mi się zlokalizować przeciek - na zdjęciu na czerwono.
proszę o podpowiedź co to za element i jaki płyn z niego wycieka.
Pytanie czy można to próbować naprawiać samemu czy raczej tylko mechanik?
z góry dzięki za pomoc |
_________________ Leon
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23695 Skąd: KSSE
Wysłany: 23-05-2012, 08:07
| leon__1 napisał/a: | | po dokładnym przeczyszczeniu po dwóch dniach ponownie zajrzałem pod maskę i udało mi się zlokalizować przeciek - na zdjęciu na czerwono. | Jakim zdjęciu |
leon__1
Wysłany: 23-05-2012, 08:22
no własnie mam z tym problem ...
[ Dodano: 23-05-2012, 09:31 ]
niestety nie mogę dodawać zdjęć...
[ Dodano: 23-05-2012, 09:41 ]
tylko takie marnej jakości w podpisie... |
Wysłany: 23-05-2012, 09:02
| Wrzuć zdjęcie na przykład na fotkę i podaj link. |
leon__1
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 23-05-2012, 10:15
Olej to. U mnie 3 lata tamtędy wali i nic się nie dzieje. Zdaje się że RafałSzczecin albo gulgulq mieli to w swoich Carismach i któryś to naprawił po czym znowu zaczeło się syfić. Z moich obserwacji wynika że oleju między przeglądami nie ubywa więc nie zamierzam się tym przejmować |
leon__1
Wysłany: 23-05-2012, 10:30
| jeżdżę 9 miesięcy i faktycznie oleju nie ubywa...tylko silnik strasznie jest zasmarkany...a może tam jest jakiś inny płyn. a czy ktoś wie co to jest za element i za co odpowiada? |
cns80
Wysłany: 23-05-2012, 10:45
Tak z pamięci to zdaje się że recyrkulacja spalin. U Ciebie cieknie, a u mnie normalnie rozpyla jak sprayem |
Wysłany: 23-05-2012, 20:49
| Miejsce pocenia to połaczenie przepustnicy gaszacej z kolektorem, nowa uszczelka to koszt około 12zł |
leon__1
Wysłany: 23-05-2012, 21:07
| dziękuję za pomoc....czy teraz mam przyznać jakieś punkty? |
cns80
Wysłany: 24-05-2012, 07:08
robertdg, nie widzę tego zdjęcia (a raczej widzę w formacie 2 cm na 2 cm ) ale czy to nie jest przypadkiem ta dźwigienka przepustnicy ? Chodzi mi o to że u mnie nie dmucha z uszczelki tylko właśnie spod tej dźwigni. |
Wysłany: 24-05-2012, 07:23
| Jeśli uważasz, że ktoś Ci pomógł, to dajesz mu punkt. Decyzja należy do założyciela tematu czyli do Ciebie. |
leon__1
Wysłany: 24-05-2012, 07:34
Lepsze zdjęcie jest na fotka.pl ( powyżej w jednej z moich odpowiedzi jest link).
wyciek u mnie jest na tyle duży, że trudno ocenić dokładnie gdzie leci. Dookoła wszystko jest popryskane... nawet element od hydrauliki hamulców. |
Wysłany: 24-05-2012, 07:46
| cns80 napisał/a: | | Chodzi mi o to że u mnie nie dmucha z uszczelki tylko właśnie spod tej dźwigni. | To znaczy, że uszczelnienie na osi przepustnicy gaszacej już się skończyło, raz poci się na uszczelce łaczącej raz na osi przepustnicy | leon__1 napisał/a: | | wyciek u mnie jest na tyle duży, że trudno ocenić dokładnie gdzie leci. Dookoła wszystko jest popryskane... nawet element od hydrauliki hamulców. | umyc dokładnie te miejsca i obserwować gdzie zacznie się pocić, wtedy uszczelnić. |
jaroo0
Auto: Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2010 Posty: 165 Skąd: BHA
