Zmieniarka CD nie daje rady |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 16-12-2006, 18:37 Zmieniarka CD nie daje rady
Firmowa zmieniarka Mitsu - 4 latka ale nie za często grana - no i zaczęła stroić fochy. Nie rozpoznaje płyt. Na wyświetlaczu pojawia jakieś E03. Po kilku próbach zdarza się że zaskoczy i wtedy już gra - przechodzi do kolejnych tracków. Muszę jeszcze sprawdzić czy z oryginałami radzi sobie lepiej ale do tej pory CDR-y czytała bez problemu.
Ktoś ma jakieś pomysły? Rozbierać to i czyścić? Jeśli tak to czym bo w wątku o JVC zdania podzielone |
| Ostatnio zmieniony przez JCH 17-12-2006, 12:47, w całości zmieniany 1 raz |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 16-12-2006, 22:04
IMHO rozebrać i umyć optykę izopropanolem w spray'u - są specjalne puszki do czyszczenia optyki...... shizopropanol czyni cuda - wielokrotnie sprawdziłem
[ Dodano: 16-12-2006, 22:06 ]
PS. tylko niech Ci nie przyjdzie do głowy czyścić tego jakimś wacikiem umoczonym w etanolu - w najlepszym razie rozkalibrujesz werk...... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
arturro [Usunięty]
Wysłany: 16-12-2006, 22:12
| jesli czyszczenie nie pomoze to niestety laser pada i czas wymienic |
Bartek
Wysłany: 16-12-2006, 22:19
Na szczęście sam werk - koszt w obecnych czasach niewielki, aczkolwiek są modele, niewspółmiernie drogie do wartości sprzętu - jakieś totalne wykręty..... jak do mojej zmieniarki prawie 200 zł |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Pomógł: 655 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24658 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 17-12-2006, 20:39
| Bartek napisał/a: | jak do mojej zmieniarki prawie 200 zł |
czy dobrze sie domyslam, ze chodzi o tego Kenwooda?? |
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Pomógł: 4 razy Dołączył: 14 Maj 2005 Posty: 1446 Skąd: Suwałki
Wysłany: 17-12-2006, 23:55
To i ja zapytam o zmieniarkę skoro temat isnieje - mam w "6" zmieniarkę BOSE na 6CD - Jak się rozgrzeje to przestają grać lewe głośniki (soobwufera nie sprawdzałem) - przy radiu nic takiego się nie dzieje - jak włączam CD grają tylko prawe, jak się ochłodzi dziają wszystie.
Co z tym zrobić - znajmy elektrym powiedział że na pewno jakiś zcalak po rozgrzaniu przestaje przewodzić - moze wiecie kto by mi to zrobił w Białymstoku za rozsądne pieniądze. Bo do serwisu na pewno nie pojadę - jeszcze by mi coś innego zepsuli (mówię o serwisie Mazdy oczywście ) |
_________________ Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony? |
manski [Usunięty]
Wysłany: 19-12-2006, 23:02
[quote="Karwoś"]
wygląda to rzeczywiscie na utratę kontaktu przy wzroście temperatury , ale może być to zarówno wina zmieniarki , jak i samego radia , najpierw powinieneś zlokalizować gdzie to przerywa , ze zmieniarki wychodzi już sygnał audio ( m.cz ) i albo on nie wychodzi ze zmieniarki , albo nie dociera w radiu do wzmacniacza , jak rozbierzesz wtyczkę od zmieniarki to dwa kable powiny być ekranowane ( kanał lewy i prawy ) zewrzyj gorące żyły tych kabli , najlepiej przy radiu , i sprawdź co się dzieje po nagrzaniu ( oczywiscie dźwięk będzie mono ) , ale jeśli przy takim zwarciu nie będzie zanikał kanał wskaże to na usterke zmieniarki ( lub kabla ) jeśli będzie zanikał cos nie tak jest w radiu , wiedzac juz gdzie szukać możesz sie pobawić zmrażaczem . |
Bartek
Wysłany: 20-12-2006, 10:55
| Na 99% nie scalak, a lut między scalakiem a płytką..... |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
