Przesunięty przez: Bzyk_R1
01-12-2017, 20:00
Czasem słyszę "strzelanie" na zakrętach
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 25-05-2012, 11:43   Czasem słyszę "strzelanie" na zakrętach
Czasem podczas skręcania słyszę jakby takie strzelanie, że coś dochodzi do jakieś granicy luzu, siła narasta dalej i robi "puk". Odgłos wydaje się metaliczny ale nie rezonuje (czyli jakby kawałek metalu był solidnie zamocowany). Czy to łożyska na końcu przednich amortyzatorów czy może coś w maglownicy? Luzów w drążkach kierowniczych nie czuję.
desti
Auto: CLS320black, 911(997)4S, Qq+2
Wysłany: 27-05-2012, 17:44
musisz rozebrać i zobaczyć ale podobne objawy miałem w innym samochodzie i to były półosie w w citroenie
Tomsheen
Auto: Citroen C-Crosser
Wysłany: 05-11-2012, 12:48
dokładnie tak jak poprzednik pisze, półosie...
022 reprezent
olabart
Auto: OUTLANDER I+2.0T+II 2.4 CVT
Wysłany: 08-12-2012, 09:03
u mojego kolegi też jest taka sama sytuacja, rozebraliśmy mc persona żeby wymienić łożysko, ale jest w porządku. Może ktoś ma jakieś inne sugestie.
http://www.youtube.com/watch?v=WfMvBXNcMLM
GrzechuB
Auto: Outlander 04 2.0
Wysłany: 30-11-2013, 15:40
Temat trochę stary ale:
mogą być półosie,ale jeśli dzwoni też na postoju to raczej nie
najlepiej niech kolega kręci sterem,a Ty złap za sprężynę czy wibruje po strzale (UWAGA NA PALUCHY)
po wyjęciu MacPhersona zobacz czy nie ma śladów tarcia na podkładkach sprężyny i kielichach od środka i czy gumy pod sprężynami są całe jeśli są
Pozdrówki
Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci.
Pierwszy list św. Pawła do Koryntian 7:29
