[CK1A 1.3] Świece zapłonowe |
bernards
Auto: Galant 2.4 GDI 2000r.
Wysłany: 25-05-2012, 12:40 [CK1A 1.3] Świece zapłonowe
Witam!
Czy ktoś z forumowiczów może orientuje się jakie mają być świece do Lancera 1.3 12V z 1996 roku. Katalog NGK pokazuje do tego modelu BUR6EA-11 natomiast w książce serwisowej jest symbol BPR5ES-11.
Bardzo proszę o pomoc bo podczas rozgrzewania silnika trochę się przydławia także zacznę od świec! |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 575 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 16-07-2012, 15:56
Katalog źle pokazuje , symbol z książki serwisowej jest dobry .
Możesz też założyć DENSO W16EPR-U11 ta sama jakość co Ngk a nawet lepsza .
Zakładam że silnik 4G13 ? |
darkanian
Mitsumaniak Darson
Auto: Lancer CK1A GLX '96
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Sie 2007 Posty: 174 Skąd: Wrocław
Wysłany: 17-07-2012, 07:57
Katalog wcale źle nie pokazuje. Ja mam dokładnie NGK BPR5ES-11 i wszystko gra. Może to są te same świece tylko nowe i stare oznaczenie? Albo jedne platynowe a drugie zwykłe? Prawdopodobnie pasują obie. A DENSO, tak jak pisze krzysieg, też są bardzo dobre. |
_________________ Mój UŁAN.
Tovija
Auto: Meggy
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Lut 2011 Posty: 236 Skąd: Lubliniec
Wysłany: 17-07-2012, 10:54
Polecam DENSO zdecydowanie. Odkąd założyłem te świece nie mam żadnych przygłupawych szarpnięć tak jak to było przy ngk. Dodatkowo przy wyciąganiu NGK ułamał mi się kawałęk porcelanki który omal nie wpadł do komory spalania... |
TomekC
Auto: właśnie szukam
Wysłany: 26-07-2012, 13:50
Tovija napisał/a: | Polecam DENSO zdecydowanie. Odkąd założyłem te świece nie mam żadnych przygłupawych szarpnięć tak jak to było przy ngk. Dodatkowo przy wyciąganiu NGK ułamał mi się kawałęk porcelanki który omal nie wpadł do komory spalania... |
jak kolega wyżej , z NGK problem jest taki że obecnie dostępne u nas to produkcja z Francji i niestety jakość niższa te z Japonii były ok
mi niestety taki kawałeczek porcelanki wpadł i zrobił lekką ryskę |
