lampa przeciwmgielna lewa CS3W
darul1
Wysłany: 28-05-2012, 22:40   lampa przeciwmgielna lewa CS3W
witam,
czy ktoś z forumowiczów nie ma na zbyciu el. jak w temacie?
kolega stał się nowym posiadaczem takowego lancerka i niechcący sobie cofnął.
Będę wdzięczny za info.
0lek0lek
Auto: Mitsubishi Lancer CS3W
Wysłany: 29-05-2012, 08:45   Re: lampa przeciwmgielna lewa CS3W
darul1 napisał/a:
witam,
Niedawno kupiłem taką, prawą lampkę na popularnym serwisie aukcyjnym i zapłaciłem 90PLN z wysyłką. Serwis (Kraków) wycenia tą lampkę na około 450PLN.
Jeśli chcesz namiary na usera który mi to sprzedał, pisz na priva bo nie chcę go reklamować.
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Wysłany: 29-05-2012, 23:03
Bez strachu o reklamy daje 2 linki aby pomóc koledze
http://allegro.pl/mitsubi...2313368698.html
http://allegro.pl/nowa-la...2381200276.html
Ja kiedyś kupowałem tą drugą i działa do dziś bez zarzutu.
marcinboro
Auto: mitsubishi lancer
Wysłany: 04-12-2014, 23:11   odblask_tył
Żona potłukła odblask znajdujący się z tyłu po prawej stronie (po stronie pasażera).
Chciałbym go wymienić.
Czy ktoś się orientuje jaki numer ma ta część ?
Znając życie, w ASO kosztuje jakieś 400 zł...
Znalazłem coś takiego w necie:
http://www.czesci24.pl/sz...cs-102003102007
Będzie pasować ?
Lancer sedan 2006 rok.
Dzięki z góry za opinie.
Marcin
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 04-12-2014, 23:22
marcinboro napisał/a:
Jest dokładnie napisane w ogłoszeniu :)
Numery oryginałów, zamienników OE, OEM:
1149215R OE
MN161677 OE
MN186328 OE
Będzie pasować ?
Jak to zamiennik. Czasem wchodzi na styk, czasem trzeba odrobinę powyginać, poskrobać, pokombinować. :wink:
marcinboro
Wysłany: 04-12-2014, 23:35
Myślałem, że to zwykły odblask, a to przeciwmgielne... :D
Dzięki za pomoc, widzę, że na allegro trochę tego jest i coś się dobierze.
krzychu
Wysłany: 05-12-2014, 07:02
Eeee, ale z prawej jest "lampa", ale bez żarówki.... Czyli taka atrapa, wydmuszka czy jak to tam nazwać...
marcinboro
Wysłany: 05-12-2014, 08:24
W opisach jest lampa, ale rzeczywiście w tym co zostało po starej to żarówki nie ma śladu.
Aby to zamontować trzeba najpierw wyjąć tę ramkę dookoła, czy to jest jeden element ?
krzychu
Wysłany: 05-12-2014, 09:14
Z tego co pamiętam ramka zostaje. Lampa wchodzi od zewnątrz, a od środka jest taki plastik przykręcany, który ją trzyma.
marcinboro
Wysłany: 05-12-2014, 12:33
krzychu napisał/a:
Czyli trzeba zdjąć do tego zderzak ?
krzychu
Wysłany: 05-12-2014, 12:36
W sedanie? Jak wykrzywisz jakiś stary śrubokręt to chyba nie.
Hornet
Wysłany: 05-12-2014, 23:43
Wymieniałem lampę po lewej i trochę gimnastyki było. Dojście z kanału, śrubokręt zrobiony z imbusa IKEA dodawanego do mebli (zeszlifowany na płasko) oraz bity + klucz płaski (chyba 7). I obyło się bez ściągania zderzaka (ale ja mam kombi).
Z prawą też sie powinno dac, ale nie wiem czy wydech nie będzie przeszkadzał...
Ja kupowałem w IC, firmy TYC (jest komplet z czarną ramką).
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Wysłany: 06-12-2014, 17:31
Wymieniałam w kombi prawą i dało radę od spodu.
Niemniej trochę gimnastyki jest zwłaszcza jak śrubki pordzewiałe.
marcinboro
Wysłany: 08-12-2014, 10:50
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Czyli trochę zabawy z tym będzie...
cobretti
Auto: Lexus is200
Wysłany: 15-02-2015, 16:42
A czy ktoś przerabiał tę atrape tak by też świeciła?
Było
C10 1.5
Wiśniowa Sigma
626 sport coupe GD
E52A
626 GW
MX-6 GE
CS9W
To co proste prowadzi donikąd.
