[Cari 1.9DI-D] Przestał działać centralzamek w klapie bagażn
artury2000
Auto: Carisma 1,9 DID Comfort 2003r
  Wysłany: 29-05-2012, 11:47   [Cari 1.9DI-D] Przestał działać centralzamek w klapie bagażn
jak w tytule:
Przestał działać centralzamek od klapy bagażnika.
We wszystkich czterech drzwiach dzieła bez zarzutu a na tylne nie reaguje.
Prośba od czego zacząć by sprawdzić co się zepsuło ???
z góry wielkie dzięki :(
gitarr
Auto: Mitsu Carisma 1,9TD 1999r Lift
Wysłany: 29-05-2012, 12:49
Sprawdź czy prąd dochodzi do siłownika, jeżeli prąd dochodzi to uszkodzony siłownik, jeżeli nie to po kablu aż znajdziesz przyczynę.
Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r.
Mitsubishi Colt 1,6GLXi 113KM 1992r. automat
Mitsubishi Carisma 1,8GDI 2001r.
Mitsubishi Carisma 1,9TD 1999r. - obecnie
Mitsubishi Colt GLi 1,3 1996r. - obecnie
Mitsubishi Space Star 1,3 1998r. - obecnie
Wysłany: 29-05-2012, 17:46
gitarr napisał/a:
Najczęściej pękają przewody w gumowej koszulce pomiędzy klapą a karoserią ;-)
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 30-05-2012, 23:27
ja miałem taki przypadek, że zamek w klapie był otwarty i się nie zamykał. Dodam, że z kluczyka też nie było możliwości zamknięcia zamka, bo nie dało się obrzucić kluczykiem. Jak się okazało powodem był siłownik, który zakleszczył się w pozycji otwarte i przez to blokował cięgno. Chwilowym rozwiązaniem było wyciągnięcie siłownika wraz z cięgnem - dzięki temu dało się zamknąć bagażnik z kluczyka. Jak założyłem inny siłownik to zaczęło działać. Na koniec dodam, że w siłowniku pękł plastik na końcu siłownika ten na przeciwko pracującego elementu (nazwijmy to dnem siłownika) i jak siłownik wysunął się maksymalnie to dno się odkształcało i ten element co się wysuwa lekko się wykrzywiał i blokował. Po wciśnięciu ręką siłownika mogłem go podłączać pod akumulator tak żeby sprawdzić jego pracę, średnio co dziesiąte otwarcie się blokował.
artury2000
Wysłany: 01-06-2012, 11:31
remi napisał/a:
W moim przypadku klapę bagażnika mogę na szczęście zamykać kluczykiem.
Student
Wysłany: 01-06-2012, 11:36
Poszła zębatka w mechaniźmie a dokładnie taki mały bolczyk który jest odlany w plastiku.
Nie naprawialne, trzeba wymienić cały mechanizm zamka, kwestia ile idzie przewodów do zamka.
Gdyby było coś innego a mechanicznego w tym zamku to z chęcią oddam cały zamek bo mam ze swojej Carismy.
