[3.2 DID] Metaliczny stukot przy nacisnieciu hamulca
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
  Wysłany: 30-05-2012, 12:09   [3.2 DID] Metaliczny stukot przy nacisnieciu hamulca
Od pewnego czasu slychac metaliczny stukot podczas nacisniecia hamulca podczas jazdy, na postoju zjawisko to nie ma miejsca. Ktos moze wie co to moze byc?
kriss499
Auto: Pajero 3.2
Wysłany: 30-05-2012, 20:26
sprawdż tarcze i klocki może są zużyte albo jakaś osłona podgięta
KrzysG
Wysłany: 01-06-2012, 13:20
Sprawdzalem i nic nie zauwazylem podejrzanego. Dzwiek jest podobny do uderzenia np. mlotkiem (dzwieczny, metaliczny).
kriss499
Auto: Pajero 3.2
Wysłany: 01-06-2012, 19:41
pęknięta tarcza może??
michoł
Auto: Pajero Sport 2,5 TD 2002r.
Wysłany: 03-06-2012, 10:18
KrzysG napisał/a:
U mnie taki efekt dawał luźny zacisk, dokładnie jak mówisz, jakby ktoś młotkiem walił w żeliwo. Gumki wymienione i cisza.
KrzysG
Wysłany: 11-06-2012, 10:51
Po rozebraniu wszystko jest w porzadku, wyglada jakby zacisk mial delikatny luz i uderzal w uchwyt zacisku, dlatego slychac to charakterystyczne metaliczne uderzenie. Czy to mozliwe aby wyrobily sie sruby trzymajace zacisk lub prowadzenie zacisku?
Ktos moze swie co to za smar jest uzyty do samrowania tych srub, jakby malo cos tam go bylo?
Yellowmax
Auto: Mitsubishi Pajero 3,2 Dakar 05
Wysłany: 13-06-2012, 16:53
dokładnie tak jak powyżej, najpewniej zrobił się luz pomiędzy zaciskiem a uchwytem, mozna poszukać używki w necie, to chyba najtańsza opcja naprawy. pozdr
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 13-06-2012, 20:44
KrzysG napisał/a:
Możliwe że się wyrobiły te śruby.
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Wysłany: 14-06-2012, 09:02
może też być luz na końcówce drążka i przy obciążeniu(hamowanie) będzie puknięcie lub na jakiejś tulei. Najlepiej smar miedziowy lub teflonowy.
pozdrawiam
Yellowmax
Wysłany: 21-06-2012, 15:19
michoł napisał/a:
KrzysG napisał/a:
...z przodu srubu mocujące zacisk są w takich długich gumkach, ale z tyłu jest to inaczej rozwiązane, czy tutaj wymiana gumek też coś może pomóc, proszę o opinię bardziej doświadzconych. dzięki!
