[CJ4A 1.6] Padające łożysko? |
mani4c
Auto: Sprzedane
Pomógł: 8 razy Dołączył: 25 Maj 2009 Posty: 114 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-06-2012, 17:02 [CJ4A 1.6] Padające łożysko?
Słuchajcie - odkąd uciszyłem kompletnie miśka (plastiki, zrobione idealnie zawieszenie, nowe opony, poprawiona półka, uciszona klapa - generalnie, mam cicho w kabinie jak w nowym europejskim aucie) zacząłem słyszeć taki delikatny - hah, nawet nie wiem jak to nazwać - szmer? Szumienie? Dzisiaj przejechałem się samochodem bez radia, z zamkniętymi szybami, bo zimno itp. Dźwięk jest słyszalny i oto są jego cechy:
- dźwięk pojawia się od 50 km/h w górę, przy 100 km/h jest już niemal niesłyszalny
- dźwięk nie pochodzi od silnika, skrzyni, bo występuje zarówno na luzie, z wciśniętym sprzęgłem i z puszczonym gazem
- dźwięk zmienia swoją charakterystykę na np. nierównościach jezdni, przy pokonywaniu kolein
- dźwięk przypomina jakby coś bardzo delikatnie ocierało
- natężenie dźwięku zmienia się w zależności od położenia mojej głowy i prędkości rzecz jasna
- dźwięku za Chiny nie da się nagrać kamerą HD, z ustawieniem rejestracji dźwięku na największą czułość
- dźwięk należy do tych z grupy męczących, więc rozwiązanie problemu jest dla mnie priorytetem
- mam wrażenie, że dźwięk bardziej dobiega z tyłu... sam nie wiem...
Osobiście, po lekturze Internetu, stawiam na jedno z łożysk. Pytanie tylko które i jak to sprawdzić? Auto oczywiście idzie do AutoTW, ale boję się, że oni nie będą mieli tam warunków to przejechania się wózkiem z większą prędkością i usłyszenia tego kijowego dźwięku... |
_________________ Skoda Fabia 6Y2 1.4 100 KM DOHC |
KlaudiuszBdg
Auto: Colt '00
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 200 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 02-06-2012, 19:40
| Skoro zalozyles nowe opony to pewnie one wydaja inny dzwiek - najlepiej na probe przeloz kola i sprawdz |
krzysieg
Auto: Colt CJ1A 00'r.
Pomógł: 24 razy Dołączył: 18 Lut 2011 Posty: 576 Skąd: Jelenia góra
Wysłany: 02-06-2012, 20:02
U mnie jest podobny dźwięk jakby coś huczało z tylu ale tylko rano jak wolno jadę po parkingu .
Rano czyli nie za ciepło i wilgoć po nocy stania na dworze ...
Ogólnie colt lubi jak jest ciepło i sucho |
mani4c
Auto: Sprzedane
Wysłany: 02-06-2012, 20:18
| Co do opon, przed wymianą opon, to dźwięki były tylko trochę słyszalne. Efekt się nasila w miarę jeżdżenia. Tak czy inaczej czeka mnie zabawa w detektywa. ;/ Opony zawsze można sprawdzić poprzez spuszczenie np. do 1.7 ATM, potem przejażdżka i znów napompowanie powietrza np. do 2.3-2.4 ATM i znów przejażdżka. Efekty powinno być słychać od razu. Do tego nie potrzeba światła i zaraz to sobie sprawdzę. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 02-06-2012, 22:22 Re: Padające łożysko?
| mani4c napisał/a: |
Osobiście, po lekturze Internetu, stawiam na jedno z łożysk. Pytanie tylko które i jak to sprawdzić? |
Podnosisz auto i kręcisz kołem. Jeżeli to łożysko to usłyszysz od razu - koło będzie "szumieć"
Sprawdż też w jakim stanie są zaślepki łożysk - pod kątem nieszczelności. |
mani4c
Auto: Sprzedane
Wysłany: 29-06-2012, 11:50
| U mnie były to opony. Za niskie ciśnienie. 2.0 ATM w Uniroyalach Rain Expert 2 to stanowczo za mało. |
Taero
Auto: Mitsubishi Colt 1.6 CJO 96r
Wysłany: 19-07-2012, 10:23
Widzę, że też masz Uniroyale.
Powiedz mi, jak miękką masz gumę w swoich oponach?
Bo ja po zakupie nowych Uniroyali RainExpert jestem w szoku, jakie są miękkie.
Bartek (mechanik z MM) potwierdził, że z tak miękkimi oponami to się chyba jeszcze nie spotkał.
Na zakrętach dosłownie czuję, jak mi auto na nich pływa.
A ciśnienie mam 2.1 atm.
Dodam, że wcześniej miałem założone te same opony, ale użytki 6 letnie. I one zachowywały się doskonale. |
_________________ Taero |
mani4c
Auto: Sprzedane
Wysłany: 14-08-2012, 13:05
| Tak, opony są bardzo miękkie, ale widzę też, że są dość wytrzymałe. Po za tym pompuj Pan 2.3 ATM na przód i 2.1 z tyłu. A zobaczysz na co stać te gumy. |
Kordian
Auto: Colt
Wysłany: 12-03-2014, 17:26
planuję wymianę łożyska w swoim 1.3 i tu pojawia się problem z kupnem łożyska, znalazłem dwie aukcje
http://allegro.pl/show_item.php?item=4048926861
Średnica wewnętrzna [mm]: 30
średnica zewnętrzna [mm]: 140
Szerokość [mm]: 50
Szerokość 2 [mm]: 70,5
http://allegro.pl/piasta-lozysko-kol-mi ... 90989.html
Szerokość [mm] : 48
Średnica wewnętrzna [mm] : 28
Średnica zewnętrzna [mm] : 52
na obu aukcjach są wersje z absem, jednak wymiary nieznacznie różnią się od siebie i nie wiem czy jest to tylko kwestia pomiaru parametrów przez producenta części. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-03-2014, 19:21
| Do 1,3 były dwa rodzaje MB844919 (stosowana do 2000r bez ABS) i MR223284 (do 2000r z ABS) Najlepiej pomierzyć swoją piaste tak dla pewności |
Kordian
Auto: Colt
Wysłany: 12-03-2014, 20:34
no tak, ale obie wersje są z absem i do 2000 roku a mimo to różnią się parametrami
tutaj jest opisany z numerem oe MR403728, ale masa łożyska jest 1.5 kg a na reszcie aukcji 2.5 kg
z tej aukcji http://allegro.pl/show_item.php?item=4048926861 sprzedający powiedział mi po numerze VIN że to łożysko będzie pasowało, więc zostawić dobór części mechanikowi ?
[ Dodano: 19-03-2014, 11:06 ]
okazało się że problem nie jest łożysko jak wcześniej stwierdzono ale buczenie wynika z czego innego i amortyzator będzie do wymiany, na szczęście przed kupnem nowego łożyska, bo stare jest w dobrym stanie |
