[Cari 1.8 GDI] Wymiana swiec |
kiczen
Auto: Mitsubishi Carissma GDI
Wysłany: 04-06-2012, 18:45 [Cari 1.8 GDI] Wymiana swiec
| Witam potrzebuje pomocy najlepiej jakiegos trasciwego opisy jak wymienic swiece w Mitsubishi carrismie 1.8 gdi 1 raz spotkalem sie z taka sytulacja ze nie wiem gdzei sa te swiece i oczywiscie jak je wymienic |
Wysłany: 04-06-2012, 18:51
| Musisz zdemontować cewki, które w tym silniku siedzą bezpośrednio na świecach. Od każdej odpinasz przewody zasilające , odkręcasz dwie mocujące cewkę śruby kluczem 10mm i wyciągasz cewkę do góry. Świece są na klucz 16mm. Standardowy klucz trzeba trochę opiłować, bo nie zmieści się w kanał, w którym siedzi świeca. |
Master
Mitsumaniak Mitsubishi Carisma
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 120 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: 04-06-2012, 21:50
| Cytat: | | Musisz zdemontować cewki, które w tym silniku siedzą bezpośrednio na świecach. Od każdej odpinasz przewody zasilające , odkręcasz dwie mocujące cewkę śruby kluczem 10mm i wyciągasz cewkę do góry. Świece są na klucz 16mm. Standardowy klucz trzeba trochę opiłować, bo nie zmieści się w kanał, w którym siedzi świeca. |
Dokładnie tak aczkolwiek nie musisz odpinać przewodów i fajka ze świecy tez wyjdzie do góry z tego co pamiętam, wymieniaj świece po kolei zdejmujesz 1 cewkę wymieniasz świece zakładasz cewkę i następna i użyj jakiejś rurki na klucz do świec żeby zwiększyć moment, łatwiej odkręcić zwłaszcza jeśli nie były dawno wymieniane no i ich nie urwiesz co zdarza się nawet tzw zawodowym mechanikom. Pozdrawiam |
_________________ Jadę sobie dziurą, aż tu nagle asfalt |
xluki
Auto: Mercedes SLK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 23 Mar 2009 Posty: 813 Skąd: Słupsk
Wysłany: 04-06-2012, 21:58
| Master napisał/a: | | użyj jakiejś rurki na klucz do świec żeby zwiększyć moment | nie polecam tej metody... bardzo łatwo można w ten sposób narobić sobie niezłego bigosu. Delikatnie dokręcić z czuciem bez żadnej rurki itp. |
_________________ 02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 04-06-2012, 22:24
| Dodatkowo po wyjęciu fajkocewki a przed wykręcaniem świeczek poświeć w kanały latareczką i wypatrz czy oleju w gniazdach nie ma fajki też obadaj czy przypadkiem końcówka nie upalona to tak przy jednej robocie przydałoby się wykonać |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
thefirm
Auto: Cari 1,8 GDI '00
Wysłany: 05-06-2012, 18:34
| Bardzo trudno dostać się do tych świec, znajomy który naprawia drobne rzeczy znajomym nie miał jak się dostać, żaden klucz nie pasował żeby dostać się do świecy. |
Wysłany: 05-06-2012, 19:09
| Ja kupiłem najtańszą końcówkę nasadkę, wystarczy szlifierka kontowa z kamieniem do szlifowania i około 5 min zabawy. Żeby było łatwiej, szlifierkę zamontowałem w imadle a nasadkę na uchwycie zrobionym z długiej śruby. |
Piwor
Auto: 730d
Pomógł: 43 razy Dołączył: 12 Paź 2008 Posty: 3445 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-07-2012, 17:24
| Wystarczy kupić nasadkę 16 długą w dobrym sklepie. Za taką nasadkę z magnesem (nieco węższą) zapłaciłem około 12 pln. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
i9i
Auto: Reno
Wysłany: 02-07-2012, 00:23
| Piwor napisał/a: | | Wystarczy kupić nasadkę 16 długą w dobrym sklepie. Za taką nasadkę z magnesem (nieco węższą) zapłaciłem około 12 pln. |
Jak sie znajdzie sklep z takową, ja straciłem półtorej godziny w 50 tys. miasteczku na jeżdżenie po sklepach i dopasowywanie, nie znalazłszy takowej zakupiłem długą 16-kę i po drodze wjechałem do tokarza (bo jest blisko i cenowo git) i przetoczyli wg instrukcji z forum. Na własnoręczne szlifowanie zabrakło mi nerwów i czasu. |
Adrian
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 12-08-2012, 07:43
| i9i, no na to już nic nie poradzę. |
730d 2018 - |
ross
Auto: Carisma 1.8 GDI 97
Pomógł: 7 razy Dołączył: 13 Kwi 2012 Posty: 314 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 26-08-2012, 13:01 Jaki wymiar
| Jaki wymiar zewnętrzny klucza do świec gdi? |
_________________ Ross |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23684 Skąd: KSSE
Wysłany: 26-08-2012, 16:39
| 16mm |
ross
Wysłany: 26-08-2012, 17:48
| Wewnętrzny to wiem 16mm,ale pytam o zewnętrzny wymiar bo normalny klucz nie pomieści się. |
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Posty: 344 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 26-08-2012, 18:29
| sory że się wtrące ale ja osobiscie kupilem najtanszy klucz do swiec nasadowy i pasuje jak ta lala,a co do wyjmowania świec to jest pestka:) po odkreceniu swiecy wystarczy nałożyć fajkocewke na swiece i wyciagnac bardzo delikatnie i zawsze działa:) no chyba że były by fajki zaolejone to wtedy lipa:) |
MichciuGT
Auto: Galant Kombi 6A13
Pomógł: 22 razy Dołączył: 15 Kwi 2014 Posty: 1012 Skąd: Marki
Wysłany: 22-04-2017, 20:46
Odkopuje bo szukałem niedawno nasadki i nie mogłem znaleźć, na grupie na fb mitsumaniaków Piotrek znalazł i podrzucił link:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6771428869
Gdyby ktoś szukał nasadki do świec i nie chciałby szlifować takiej która ma zewnętrzną średnice 22mm
NASADKA DO ŚWIEC 3/8'' 16x65mm 6-kąt. KING TONY
zewnętrzna średnica 21mm - powinna pasować |
_________________ 2020 - Czarny Galant Avance 2.5l
Życie jest ładne póki nie dotyka się go. |
