[3.2 DID] Pompa wtryskowa |
robkon
Auto: PAJERO III 2002
Wysłany: 06-06-2012, 18:59 [3.2 DID] Pompa wtryskowa
| Proszę o pomoc w sprawie pompy wtryskowej.Podczas jazdy zgasł silnik,poczułem swąd zwartych przewodów.Po oględzinach okazało sią że jest spalony bezpiecznik od pompy wtryskowej,a przy wiązce przewodów wchodzących do pompy pojawił się dym. Czy ktoś wie co się stało? |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 06-06-2012, 19:23
| Przetarte przewody zrobiły zwarcie i wywaliły bezpiecznik? Tak sądzę. Pytanie, czy tylko przewody poszły z dymem czy jakiś sterownik przy okazji ale trzeba by najpierw połatać przewody a potem zobaczyć co dalej. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
robkon
Wysłany: 06-06-2012, 19:33
| Też mi się tak wydaje. Ale jeśli możesz to pomóż. W miejscu gdzie wiązka przewodów wchodzi do pompy jest czarny prostokątny plastikowy dekielek.Zdjąłem z przewodów osłonę peszlową i jest przetarty kabel.Czy odkręcając ten dekielek nic nie wypadnie z pompy i czy nic się nie stanie? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-06-2012, 09:34
| może być tak jak pisze Jarek, a może być tak, że w nastawie dawki paliwa zrobił się syf i zrobił zwarcie, w tym czarnym elemencie jest czujnik temperatury. |
