[Cari 1.8 GDI] drganie,walenie jakby poduszka
parys2007
Auto: Carisma 1,8GDI 125KM.po lifcie
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 07-06-2012, 20:39   [Cari 1.8 GDI] drganie,walenie jakby poduszka
Witam.Pojawił się dość dziwny problem w mojej cari,jak puszczam trochę gwałtowniej sprzęgło to cały silnik drży,wali jakby go miało zaraz wyrwać z ramy,poduszki silnika są całe więc co?
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 07-06-2012, 21:52
A poduszka skrzyni biegów?
02483/KMM
Była: Carisma 1.8GDI 98' LX
Była: Carisma 1.8GDI 12.04' Motion PLUS
Była: Honda Civic VIII 2.2 i-CTDI
Była: Honda Civic IV 1.6 16v
Jest: Mercedes-Benz SŁK 2.3 Kompressor
parys2007
Wysłany: 08-06-2012, 19:05
no właśnie w tym problem że objaw jest taki jakby poduszka była uszkodzona ale poduszki są całe.
Wysłany: 09-06-2012, 08:25
A co się dzieje jeśli już całkowicie puścisz sprzęgło, wtedy też szarpie, czy jest ok? Jeśli dalej szarpie, to może padł któryś przegub wewnętrzny a jeśli po całkowitym puszczeniu sprzęgła jest ok, to najprawdopodobniej masz sprzęgło do wymiany.
parys2007
Wysłany: 09-06-2012, 10:19
po puszczeniu sprzęgła wszystko jest ok. tak się dzieje tylko jak trochę gwałtownie puszcze sprzęgło nie zrywając przyczepności kół wtedy tak się dzieje.A co może być uszkodzone w sprzęgle bo ogólnie myślę że sprzęgło jest sprawne nie ślizga się pedał bierze od połowy.
Wysłany: 09-06-2012, 17:28
Podobna sytuacja była u kuzyna w Corsie, miał pękniętą tarczę dociskową. Czasem też może być nierówno zdarta tarcza sprzęgłowa i też będą podobne objawy.
parys2007
Wysłany: 09-06-2012, 19:23
a jak sprawdzić przegłuby wewnętrzne na wszelki wypadek jeszcze je sprawdzę.I mam jeszcze pytanie z trochę innej beczki odnośnie rozrządu czy ktoś się orientuje czy mój silnik 1.8GDI 125km.2000rok posiada hydrauliczny napinacz paska rozrządu ponieważ auto naprawiam w Holandii i w sklepie powiedziano mi że mój model już tego napinacza nie posiada.
Wysłany: 09-06-2012, 21:48
GDI ma napinacz hydrauliczny. Przy uszkodzonym przegubie miałbyś podobne objawy jak przy niewyważonym kole.
przemekx303
Auto: Carisma GDI 98r.
Wysłany: 11-06-2012, 21:52
sprawdzając poduszki to je wyciągałeś , czy tylko tak na oko z pod maski zerkałeś
xluki
Auto: Mercedes SLK
Wysłany: 11-06-2012, 23:05
Mi to wygląda na uszkodzoną poduchę silnika lub skrzyni. Wrzuć przy małej prędkości czwarty/piąty bieg i depnij mu gaz. Jeżeli będzie słychać jakieś stuki to winowajca będzie trafiony. :)
02483/KMM
parys2007
Wysłany: 12-06-2012, 20:55
poduszki sprawdzałem bez podnośnika kolega puszczał sprzęgło przy włączonym biegu i na ręcznym a ja patrzyłem na silnik ale w sobote jade na podnośnik i posprawdzam je breszką bo teraz jak puszczam sprzęgło to coś wali jakby silnik sie unosił.
[ Dodano: 22-06-2012, 20:41 ]
Witam ponownie.W końcu znalazłem czas żeby zajrzeć do mojej cari i okazuje się że jednak poduszka skrzyni biegów ta z tyłu silnika jest zerwana.Czy ta poduszka będzie pasowała od cari przed liftem dodam że moja jest po lifcie?
[ Dodano: 28-10-2012, 12:26 ]
panowie w końcu uporałem się z moim problemem po wymianie uszkodzonej poduszki pomogło nieznacznie dopiero po wymianie sprzęgła objawy ustały całkowicie.
