[CA4A 1.6] Cykanie silnika przy przyspieszaniu |
tresorex
Auto: Honda Accord
Pomógł: 18 razy Dołączył: 19 Lip 2006 Posty: 2066 Skąd: Poznań
Wysłany: 11-06-2012, 09:59 [CA4A 1.6] Cykanie silnika przy przyspieszaniu
Mam pewien problem. W zeszłym tygodniu poszła mi uszczelka pod głowicą i wydmuchało cały płyn chłodzący i silnik w pewnym momencie się zagotował. Zatrzymałem się i dalej jechałem na holu. Pękły metalowe pierścienie na uszczelce i płyn leciał do cylindrów. Wymieniłem uszczelkę i przy okazji rozrząd, zostały wyregulowane zawory. Złożyłem silnik do kupy. Wszystko jest ok (odpalanie ok, obroty ładnie się utrzymują, CE się nie zapala) poza dwoma rzeczami. Gdy silnik chodzi na wolnych obrotach to w okolicy kolektora dolotowego albo przepustnicy słychać cichy bulgot, a przy puszczeniu gazu słuchać pojedyncze strzały/pierdzenie w okolicach dolotu. Dodam że wydech jest szczelny i nie pierdzi.
Druga sprawa to cykanie przy przyspieszaniu. Na postoju gdy dodaję gazu jest ok ale podczas jazdy słuchać głośne cykanie (cyk, cyk, cyk, cyk...) ale tylko przy przyspieszaniu. Gdy odpuszczam gaz i utrzymuję na równych obrotach to cykanie zanika. Przy zwalnianiu też go nie słychać... Dodam jeszcze że takie cykanie ale o wiele cichsze było słyszalne przed awarią ale tylko gdy dodawałem gazu na 5 lub 4 biegu z bardzo niskich obrotów. Mieliście kiedyś coś podobnego?? |
Pomógł: 522 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21961 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 12-06-2012, 13:31
Sprawdzić ustawienie zapłonu. |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 12-06-2012, 14:35
Zawory regulowane na ciepło czy na zimno??
Ogólnie na tabliczkach masz dwie wartości. Na zimno ustawiasz wstępnie a następnie na gorącym silniku ostatecznie. |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 14-06-2012, 14:22
Regulowany był na zimno, również sprawdzane były na zimno. Wlot na 0,2 wylot na 0,3. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 14-06-2012, 14:58
tresorex, zawory reguluje się przy temperaturze roboczej. |
Turbofrytkownicom mówimy nie
tresorex
Auto: Honda Accord
Wysłany: 14-06-2012, 15:44
Znalazłem w sieci wartości luzów i opisane były jako te na zimnym silniku... |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 14-06-2012, 22:28
tresorex, hehe jesteś Coltmaniakiem z krwi i kości a tu wykładka na takich podstawach Takie rzeczy zawiera manual |
docencik87
Wysłany: 15-06-2012, 10:32
Ja mam jeszcze luzy wybite na pokrywie zaworów. I są tam dwie wartość na ciepło i na zimno, z czego na zimno to luzy są regulowanie wstępnie. |
rosomak1983
Wysłany: 16-06-2012, 16:28
A moze skoro pierdzi z dolotu to on jest nieszczelny, napompowac kompresorem i posikac woda z mydłem. Po drugie jesli pod obciazeniem masz cyk cyk czyli moze stuk stuk spalanie stukowe- czyli jak pisał Hugo zapłon do poprawki. Zawory takze moga byc zle ustawione.
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
