[Cari 1.9DI-D] Problemy ze sprzęgłem |
Drapichrust
Auto: Mitsubishi Lancer 1.8 Invite
Wysłany: 23-06-2012, 14:06 [Cari 1.9DI-D] Problemy ze sprzęgłem
od jakiegoś czasu występuje problem w moim Cari. Przy większych prędkościach, podczas zmiany biegów słychać stuknięcie. Słyszalne jest to gdy zmieniam z 3 na 4 i z 4 na 5. Podobny stuk (on pojawił się wcześniej) słyszalny jest gdy puszczam sprzęgło i dodaję gazu. Czasem słyszę go gdy puszczam gaz.
Mechanik swego czasu wykrył u mnie już wyeksploatowane koło dwumasowe. Słychać go lekko przy wyłączaniu silnika bez wciśniętego sprzęgła. Nigdy tak nie gasiłem ale tak można sprawdzić. Nie było aż w tak złym stanie żeby zmieniać natychmiast.
Zastanawiam się czy to nie są problemy ze sprzęgłem. Chcę pierwsze zasięgnąć rady Waszej a potem udać się do mechanika, gdyż takie naprawy kosztowne są.
Kolejnym problem to zawieszenie lewe z przodu. Na większym dołku słychać mocniejsze uderzenie takie nie stłumione. Co to może być?
I jeszcze jedno. Pojawia się to nie zawsze. Podczas skręcania szczególnie w lewo słychać z lewej strony (trochę tak jak by w kolumnie kierownicy a trochę w kole) takie skrzypienie. Jak by coś o coś ocierało:) Dochodzi do tego ten sam dźwięk podczas jazdy i najeżdżania na nierówności. Może to jest powiązane.
To tyle problemów:) |
