[II 2.0 DID] Wyciek oleju - czy to jest groźne? |
bob
Auto: outlander
Wysłany: 26-06-2012, 18:30 [II 2.0 DID] Wyciek oleju - czy to jest groźne?
Sprawa dotyczy silnika DID 2.0
W sobotę uzupełniałem braki w spinkach w osłonie dolnej silnika. Na jednym z elementów plastikowej osłony znajdującej się blisko zderzaka od strony kierowcy zauważyłem ślady oleju. Zdjąłem osłonę i nadkole i zauważyłem , że na grubej rurze gumowej łączącej się z inną poprzez element plastikowy są ślady wycieku oleju. Rura ta wychodzi z silnika (od strony chłodnicy - turbina?) i "idzie" gdzieś pod przedni pas w okolicach lamp. Rura na odcinku od silnika jest sucha, jedynie na zagięciu dolnym jest mokra od oleju. Patrząc na nią z góry po otwarciu pokrywy silnika nie widać tego wycieku Jestem laikiem w sprawach technicznych więc pytam Szanownych forumowiczów czy mogą mi pomóc w zidentyfikowaniu ewentualnej usterki. |
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 26-06-2012, 18:49
| Z opisu wynika, że jest to rura od intercoolera do przepustnicy czyli za turbiną. Nie powinna być tam wycieków oleju. |
