P0135 a sonda sprawna
mstrucz
Auto: Pinin 1,8 MPI
Wysłany: 27-06-2012, 09:11   P0135 a sonda sprawna
Hello
Mam taki problem. W silniku 1,8 MPI wyskoczył mi błąd P0135. No to wziąłem i wymieniłem sondę. Jak się okazało co nagle to po diable. Nie przyszło mi bowiem do głowy, że wina może leżeć w innym miejscu. Wymiana sondy nic nie dała, błąd pomimo kasowania wraca. No to zmierzyłem napięcie na grzałce (czemu nie zrobiłem tego wcześniej :( ) no i okazało się, że po przekręceniu stacyjki nie daje napięcia na obwód grzałki.
Czy jest gdzieś tam jakiś bezpiecznik od obwodu grzałki, skąd idzie napięcie na grzałkę?
Dodam tylko, że pomimo braku grzania sonda w zasadzie po chwili działa całkowicie prawidłowo, co nawet sobie potwierdziłem robiąc loga w evoscanie.
Co robić? Check mnie irytuje.
Bartek
friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Wysłany: 27-06-2012, 09:22
Osobnego bezpiecznika nie ma, sprawdź jednak połączenie masy grzałki z masą samochodu - w niektórych GDi grzałka sterowana jest przez ECU - znam przypadek w którym wysypało się to sterowanie - pomaga podpięcie na krótko do masy - jedyny minus, po włączeniu zapłonu grzeje się sonda mimo braku pracy silnika.....
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
