[3.2 DID] Pompa wtryskowa czy przewody paliwa? |
moto_max
Auto: Pajero 3.2 DI-D
Wysłany: 27-06-2012, 18:51 [3.2 DID] Pompa wtryskowa czy przewody paliwa?
Witam.
Mam do szanownych i doświadczonych forumowiczów pytanie. Od jakiegoś czasu mam w garażu piękne Pajero. Co z tego jak nie chce jeździć.... Po przywiezieniu z Berlina wystąpiły dwie usterki.
1. czujnik rozrządu
2. czujnik ciśnienia - elektrozawór pompy wtryskowej.
Wymiana filtrów, czyszczenie zbiornika, nowe przewody paliwowe - ustrka nie ustąpiła. Odpala od dotknięcia ale na obroty nie chce wchodzić.
Założyłem dodoatkowy filtr przed filtrem paliwa i odziwo check gaśnie...na chwilę. Po dodaniu gazu szarpnięcie silnikiem i znów klapa. Po czym odkręcam odpowietrznik na filtrze paliwa podpompuje, przekręcam zapłon, za każdym razem check gaśnie raz na cały dzień raz na minutę.
W końcu wymieniam elektrozawór na pompie wtryskowej i jest rewelacja. Sprzęt fruwa przez miesiąc bez skazy. Ale tylko przez miesiąc. Pojechałem do warsztatu uzupełnić klimatyzację. Klima ożyła ale silnik znów to samo.
Sprawdziłem paliwo - jest czyste.
Filtry wymienione.
Odpala ale check tylko czasami gaśnie.
Nie mam już pomusłu jak oswoić tę bestię.
Jeśli ktoś przerabiał podobną usterkę to proszę o informacje, czy da się to naprawić, czy od razu zbierać na pompę wtryskową?? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 27-06-2012, 19:36
witaj
Po 1 nie ma tam czujnika rozrządu itd.
po 2 trzeba podpiąć pod porządnego kompa i zczytać błędy. |
moto_max
Wysłany: 28-06-2012, 00:02
Witam.
Kody blędów, z tego co pamietam 26 i 48.
Jutro zaproszę kolegę elektronika może coś się zmieniło. |
zbyszekm2
Wysłany: 28-06-2012, 10:38
moto_max napisał/a: | Witam.
To znaczy ze trzeba robić pompę i zlikwidować przyczynę. |
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 28-06-2012, 11:43
masz do roboty nastawnik w pompie (czyszczenie) częściej się zdarza lub w wariancie pesymistycznym wymiana nastawnika. Przerób temat "foty z pompy GE" |
KrzysG
Auto: PajeroIII3.2D 3d man. lift
Pomógł: 3 razy Dołączył: 03 Lut 2011 Posty: 154 Skąd: Poznan
Wysłany: 28-06-2012, 14:29 Re: Pompa wtryskowa czy przewody paliwa?
Z tego co pokazuje mapa masz z Chojnic do Zbyszka ~70km, ja bym sie nie zastanawial, tylko umowil sie na termin. |
