O-Ring Cłodnicy oleju silnika |
Qbaku
Auto: Galant EA5A 2.5V6 99'
Wysłany: 28-06-2012, 21:11 O-Ring Cłodnicy oleju silnika
Zauważyłem że na połączeniu chłodnicy oleju z blokiem silnika podcieka mi olej.
Czy ktoś wymieniał uszczelniacz chłodnicy oleju silnika? Czy są jakieś z tym problem. Jest tam dość mało miejsca. Czy potrzeba coś zdemontować żeby mieć dojście?
Czy zna ktoś wymiary tego o-ringu? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 28-06-2012, 21:36
| Demontujesz filtr oleju, odkręcasz nakretke na rurce mocowania filtra, możesz także odkręcić tę rurke jak już poluzujesz nakretke, zsuwasz chłodniczke, wymieniasz oring, montujesz wszystko w odwrotnej kolejności. |
Qbaku
Wysłany: 28-06-2012, 21:43
| Znam numer części (MD641905), ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji jakie ma rozmiary. |
pplmr012
Auto: Galant EA5A '02 U88
Dołączył: 23 Mar 2007 Posty: 175 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 04-07-2012, 09:51 Re: O-Ring Cłodnicy oleju silnika
| Qbaku napisał/a: | Witam,
...na połączeniu chłodnicy oleju z blokiem silnika podcieka mi olej? |
Czy na pewno wyciek jest w tym miejscu?
Przez nieszczelny oring zaślepki wałka rozrządu olej spływa właśnie tam i wygląda jakby to było z pod chłdnicy.
pozdrawiam, |
Qbaku
Wysłany: 06-07-2012, 13:07
Zauważyłem olej w tym miejscu, stad moje przypuszczenia.
Czy chodzi o zaślepkę na końcu wałka od strony gdzie jest np dolot powietrza?
Bo włąsciwie od tej strony zaważyłem jakieś zacieki pod wspomnianą zaślepką.
[ Dodano: 09-07-2012, 20:24 ]
Zakupiłem odpowiednie o-ringki, na dniach zabieram się za wymianę. Dla zainteresowanych:
O-ring Zaślepki wałka rozrządu (MF520031) Rozmiar 50x3,5mm
O-ring Chłodnicy oleju (MD41905) Rozmiar 70x3,5mm
Pozdrawiam |
maju81
Auto: Galant 2.5 V6 automat 1999r
Wysłany: 13-07-2014, 11:27
Chciałem się dowiedzieć, czy oringi z poniższych linków będą odpowiednie, czy jednak mają zbyt małą odporność na wysoką temperaturę? Zastanawiam się, czy temperatura w tych miejscach będzie przekraczać 100 st C?
Link1
Link2 |
