[3.2 DID] Obroty silnika |
in-miras
Auto: Pajero III 3.2
Wysłany: 29-06-2012, 01:03 [3.2 DID] Obroty silnika
Witam. Jakiś czas temu zakupiłem Pajero. Nie wiem czy to normalne (nie miałem wcześniej do czynienia z mitsubishi) ale obroty silnika (automat) są chyba zbyt niskie gdy wrzuci się "D". Na obrotomierzu pokazuje około 600 obr/min.
Drugi problem a być może powiązany z tym pierwszym to taki dziwny efekt że jeśli szybko zdejmę nogę z hamulca i nacisnę pedał gazu to w tym momencie na bardzo krótki okres czasu (poniżej 1s) silnik się przydławi lub nawet zgaśnie. Jeśli tę samą czynność zrobi się wolniej wszystko jest ok.
Ciekawe jest to że gdy działa klimatyzacja obroty są trochę wyższe i efekt przydławienia nie występuje.
A tak poza tym to fajne auto jest |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 29-06-2012, 07:23
| który to rok? |
in-miras
Wysłany: 29-06-2012, 09:32
| 2002 |
AKA
Auto: PAJERO III 3,2DID LONG
Wysłany: 29-06-2012, 12:03
| Niestety przy takich samych objawach ja musiałem robić pompę (dwa razy). Lepiej z tym nie jeździć. |
in-miras
Wysłany: 29-06-2012, 14:12
| czy to tak definitywnie nieodwołalnie że to pompa ? Poczytałem trochę w obszernym wątku o pompach i zimny pot mnie oblał. Nie mam innych opisywanych niejednokrotnie objawów - dymienie, nierównej pracy (falowania)... Czy może nie mam ich jeszcze ? |
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 29-06-2012, 14:14
| na pewno trzeba na początek przeczyścić nastawnik. |
siersciunio
Forumowicz BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 268 Skąd: Wrocław
Wysłany: 29-06-2012, 16:31
TAAAAAAA Tompol dobrze prawi nastawnik na pompie.
OT . Kurka tak cicho ostatnio na forum że myślałem że miski sie nie psują . |
tompol34
Wysłany: 29-06-2012, 17:53
| jeszcze jedno, jaką masz przepustnicę podciśnieniową czy elektryczną? |
in-miras
Wysłany: 29-06-2012, 19:41
| A w co mu muszę zaglądnąć by wiedzieć jaka ? |
tompol34
Wysłany: 29-06-2012, 20:00
| Do komory silnika. Nad pompą wtryskową jest przepustnica i EGR. Jeżeli masz takie bańki z przewodami(gumowe wężyki) podciśnienia do masz podciśnieniowe jak masz przewody elektryczne dochodzące do silniczka to masz El. |
zbyszekm2
Wysłany: 29-06-2012, 23:53
| w 2002 nie ma baniek. Jest elektrycznie sterowana przepustnica. |
tompol34
Wysłany: 30-06-2012, 12:09
| jeżeli był wyprodukowany w 2001 z VIN 2002 to może mieć, pytałem bo u mojego kolegi była tak sytuacja. |
in-miras
Wysłany: 01-07-2012, 19:41
Jest tak: Po odkręceni plastikowej pokrywy silnika, stojąc przed autem przodem do silnika nie dostrzegłem żadnych baniek, natomiast po prawej stronie w górnej części był coś co z powodzeniem może być silnikiem elektrycznym z dochodzącymi przewodami.
I co teraz ? |
tompol34
Wysłany: 02-07-2012, 07:40
Trzeba wyczyścić nastawnik w pompie wtryskowej, obejrzyj temat "foty z pompy GE". Jeżeli nie dasz rady to niech to zrobi ktoś kto się na tym zna.
pozdrawiam |
