[E54A 2.0 V6] Układ wydechowy |
Sweter
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 V6
Wysłany: 29-06-2012, 19:20 [E54A 2.0 V6] Układ wydechowy
| Witam. Otóż mam problem w układem wydechowym a dokładnie z rurą kolektora. Prawdopodobnie jest dziurawa bo samochód brzmi dość chropowato. Mechanik stwierdził ze wymiana będzie kosztować ok 340zł. Moje pytanie, czy znacie jakieś dobre zamienniki i czy poważnie to musi kosztować aż 340zł? Pozdrawiam |
_________________ JDM |
waldi-1
Pomógł: 24 razy Dołączył: 25 Paź 2006 Posty: 1577 Skąd: Chechło City
Frost
Mitsumaniak Moderator E88A
Auto: Galant E88A
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 1377 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 30-06-2012, 09:17
| wymiana kolektora jest dość łatwa, a sam kolektor na alledrogo to koszt 70-150zł więc lepiej zrobić samemu, albo przynajmniej kupić używke i dać za wymiane 60-80zł |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11406 Skąd: Radomsko
Wysłany: 30-06-2012, 12:06
Wydaje mi się,że kolektor nie jest dziurawy,tylko portki obejrzyj dobrze,zanim kupisz niepotrzebną część |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 30-06-2012, 12:09
| jacek11 napisał/a: | | kolektor nie jest dziurawy,tylko portki | a czym są "portki" jak nie kolokwialną nazwą kolektora wydechowego ? przynajmniej tak mi się zawsze wydawało |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
Wysłany: 30-06-2012, 12:23
| Wszyc napisał/a: | | a czym są "portki" jak nie kolokwialną nazwą kolektora wydechowego ? |
To ta część,zaraz za kolektorem,zwana również dwururką.Z racji wyglądu,częściej nazywana portkami |
waldi-1
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 30-06-2012, 12:29
aaaa o downpipe Ci chodzi nie skojarzyłem tego tak bo ja turbo mam więc pojedyncza rura |
By mjsystem;
Frost
Auto: Galant E88A
Wysłany: 30-06-2012, 12:36
i co sie chwalisz
Co do wydechu, to najczęstrzą awarią w Galantach jest przetarcie złączki elastycznej znajdującej się pod miską olejową.
Najlepiej zejdź pod auto i sam sprawdź, jeszcze sie nie spotkałem z pękniętym kolektorem w Galancie |
waldi-1
Sweter
Wysłany: 30-06-2012, 13:10
| Właśnie chodzi chyba o rurę za kolektorem http://allegro.pl/rura-ko...2410457659.html We wtorek jadę na serwis dokładnie zbadać o co chodzi bo niestety nie mam kanału. Mam nadzieję że to będzie jakaś uszczelka bądź łącznik a nie sama rura. |
waldi-1
Sweter
Wysłany: 05-07-2012, 18:45
Mitsi już zdrowy. Okazało się że łącznik elastyczny był dziurawy. Koszt 280zł. Wszystkim dzięki za pomoc Pozdr |
waldi-1
Frost
Auto: Galant E88A
