[Cari 1.8] Wyciek z silnika, uszczelka?
racenty
Auto: Carisma HB 97r. 1.8 85kw ASB
Wysłany: 01-07-2012, 14:04   [Cari 1.8] Wyciek z silnika, uszczelka?
Niedawno zauważyłem nalot oleju pod kolektorem wydechowym. Drugi podobny przy tej rurze która doprowadza płyn chłodzący do pompy wody <chyba??> Kolejny od strony ściany grodziowej silnika. Wszystkie wycieki oznaczyłem na foto. Proszę o pomoc w ustaleniu skąd to cieknie :D Druga sprawa dlaczego to cieknie? Zauważyłem że ubywa mi płynu chłodzącego, brak w zbiorniczku oleju <płyn jest czarny, nie ma oczek oleju ani bąbelków>. Poziom oleju silnikowego się nie zmienia od około pół roku, w grudniu dolałem trochę.
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Wyciek oznaczony czerwonym kolorem.
Muszę wymienić olej w silniku, czy w takich okolicznościach wymieniać czy po naprawie <wydaje mi się że będzie trzeba go spuścić?>?
Wysłany: 02-07-2012, 14:11
racenty napisał/a:
Mozesz wymienic olej, przy wymianie uszczelek nie musisz go spuszczać :wink:
parys2007
Auto: Carisma 1,8GDI 125KM.po lifcie
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 02-07-2012, 20:14
zajrzyj pod pokrywę rozrządu czy zymering na wałku lub wale nie puścił.A może z pokrywy klawiatury się sączy i cieknie po silniku.
racenty
Wysłany: 03-07-2012, 07:58
Hugo napisał/a:
racenty napisał/a:
Dobra wiadomość:) zamówię olej w takim razie :D
parys2007 napisał/a:
Właśnie góra silnika jest sucha, pod pokrywą rozrządu wygląda to tak że jest taka mgiełka oleju na silniku i nie widać uszczelniacza <zdejmowałem tylko górną pokrywę> :/
Wczoraj chciałem sprawdzić czy przez korek wlewu paliwa widać może bąbelki w oleju <coś gdzieś czytałem że to świadczy o walniętej uszczelce>, bąbli nie było ale za to zaskoczył mnie bujny obłok dymu z korka, to jest normalne? Dość sporo tego było. Z tego co tak czytam po necie to świadczy o uszczelce..
tom1312
Auto: Carisma 1.8 SOHC 16V GLS +LPG
Wysłany: 06-07-2012, 15:59
Dokładnie w tych samych miejscach też pojawił mi się olej. W minimalnych ilościach. U mnie była to uszczelka pod głowicą.
"Mitsu" i wszystko jasne :)
01388/KMM
racenty
Wysłany: 11-07-2012, 10:31
Ile wyszła Cię ta impreza? Co konkretnie zrobiłeś? Uszczelka + szlif głowicy ?
tom1312
Wysłany: 11-07-2012, 12:54
Uszczelki: pod głowicę, kolektor dolotowy i wydechowy oraz na wałek rozrządu ok 200 zł. Robocizna: 200 zł
Olej+filtr, płyn chłodniczy ok 180 zł
Głowicy nie planowałem, ponieważ była gładka, nie miała wżerów i nie było takiej potrzeby :wink: Razem cała impreza ok 600 zł ale ja to robiłem jakieś 3 lata temu.
01388/KMM
