[MSS ALL] [ELEKTRYKA] Brak sygnału dzwiękowego świateł |
krzys05-1982
Auto: mitsubishi space star
Wysłany: 21-11-2009, 14:15 [MSS ALL] [ELEKTRYKA] Brak sygnału dzwiękowego świateł
Od miesiąca mam misia i od samego początku nie mam sygnału dźwiękowego świateł mijanie przy otwartych drzwiach.Kontrolka od drzwi świeci wiec nie będzie to czujnik zamknięcia drzwi.jest może bezpiecznik od tego brzęczka? |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 23-11-2009, 08:01, w całości zmieniany 2 razy |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 22-11-2009, 18:54
| krzys05-1982 napisał/a: | | od samego początku nie mam sygnału dźwiękowego świateł mijanie przy otwartych drzwiach | W Spejsie.... Nie kojarzę aby był brzęczek ale może już nie pamiętam
Jest czy nie ma |
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Pomógł: 10 razy Dołączył: 27 Maj 2008 Posty: 762 Skąd: Giżycko/Warszawa
Wysłany: 22-11-2009, 19:29
| JCH napisał/a: | | krzys05-1982 napisał/a: | | od samego początku nie mam sygnału dźwiękowego świateł mijanie przy otwartych drzwiach | W Spejsie.... Nie kojarzę aby był brzęczek ale może już nie pamiętam
Jest czy nie ma | Jest i gdyby nie on już kilka razy rozładowałbym akumulator |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 22-11-2009, 21:29
| krzys05-1982, a czy przy otwarciu drzwi światełko wewnątrz się zaświeca? W galu miałem tak, że kontrolka otwartych drzwi się świeciła, a światełko w drzwiach nie. Może u Ciebie tak jest ale z sygnałem od świateł... |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
bogdan54
Mitsumaniak bogdan54
Auto: space star 1.6 comfort
Pomógł: 5 razy Dołączył: 03 Lut 2009 Posty: 100 Skąd: Wrocław
Wysłany: 22-11-2009, 21:37
| Czy chodzi oto ,że mając włączone światła mijania , gasisz silnik , otwierasz drzwi i wtedy powinien odezwać się piszczyk ? |
zako7
Mitsumaniak 00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Wrz 2006 Posty: 196 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 23-11-2009, 12:03
| W space starze wyłącznik krańcowy w drzwiach po stronie kierowcy jest dwuobwodowy, dlatego tak się dzieje że, otwierając drzwi kontrolka otwartych drzwi się zaświeca i zaświeca się oświetlenie kabiny. W drugim obwodzie odpowiedzialnym za światła i brzęczka często śniedzieją styki krańcówki. Naprawa przez rozbieranie jest żmudna i nie opłacalna. W serwisie mitsu taka krańcówka kosztowała dwa lara temu około 30PLN |
xjacobs
mod MSS
Wysłany: 23-11-2009, 13:40
| zako7 napisał/a: | | W space starze wyłącznik krańcowy w drzwiach po stronie kierowcy jest dwuobwodowy, dlatego tak się dzieje że, otwierając drzwi kontrolka otwartych drzwi się zaświeca i zaświeca się oświetlenie kabiny. W drugim obwodzie odpowiedzialnym za światła i brzęczka często śniedzieją styki krańcówki. Naprawa przez rozbieranie jest żmudna i nie opłacalna. W serwisie mitsu taka krańcówka kosztowała dwa lara temu około 30PLN | Podsumowując - kontrolka otwartych drzwi nie świadczy o pełnej sprawności owego wyłącznika |
krzys05-1982
Wysłany: 23-11-2009, 15:28
tak dokładnie oto mi chodzi
[ Dodano: 23-11-2009, 15:29 ]
A jak można dostać się do tego wyłącznika |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 23-11-2009, 19:04
| krzys05-1982 napisał/a: | | A jak można dostać się do tego wyłącznika |
krzys05-1982, potrzebujesz śrubokręt krzyżakowy. Sposób postępowania jest następujący: otwierasz drzwi kierowcy, w prawym dolnym rogu jest taki gumowy "grzybek", trzeba go odkręcić, złapać w palce i spokojnie pociągnąć. Krańcówka jest podłączona na złączki elektryczne typu" mama - tata" (cytat za zaprzyjaźnionym elektrykiem ), rozłączasz i jest już Twoja
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
krzys05-1982
Wysłany: 24-11-2009, 16:45
Koledzy jak można sprawdzić czy ten wyłącznik jest dobry?
A gdzie można znalezc ten piszczek w aucie?Może on jest zepsuty? |
szkuba
Auto: MSS 1.3 GL 2000r.-sprzedany
Pomógł: 4 razy Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 200 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 29-11-2009, 22:13
Sprawdzenie włącznika:
wykręcamy z samochodu, bierzemy miernik uniwersalny i badamy czy jest zwarcie pomiędzy dwoma pinami (po kolei) a metalową częścią wyżej wspomnianego w stanie otwartym. Można też ewentualnie zmierzyć między samymi pinami, to nie robi różnicy, jeśli wiesz że kontrolka otwarcia działa prawidłowo przy tych drzwiach
Prosty test obwodu brzęczyka:
wykręcamy i wyjmujemy wyłącznik, za pomocą kawałka jednożyłowego kabelka 1mm2 typu drut (najlepiej taki od 230V do kładzenia w ścianę) robimy zwarcie miedzy dziurką po śrubie a pinami na białym konektorze wystającym z karoserii, jedno połączeni powinno zapalić światło pod sufitem a drugie uruchomić brzęczyk. Kabelek trzeba dość solidnie przycisnąć żeby mieć pewność połączenia. |
_________________ Kuba |
arrmi
Auto: MSS 1,6i + gaz sekw.
Wysłany: 30-11-2009, 13:20
| u mnie nawalił ten wyłącznik krańcowy w drzwiach kierowcy. Poprzedni właściciel przysięgał się że takowego nie ma, nie dałem za wygraną i czyszczenie tego wyłącznika wystarczyło żeby alarm świateł zaczął działać. |
krzys05-1982
Wysłany: 01-12-2009, 12:46
Kolego sprawdziłem ten wyłącznik za pomocą kabla.Po połączenie z jednym pinem zaświeciło się światło w kabinie ale na drugim pinie przy włączonych światłach mijania nic nie brzęczało.
A może zepsuł się brzeczek?????A gdzie jest zamontowany taki brzęczek może ktoś wie???? |
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
Wysłany: 01-12-2009, 13:57
| Ściągnij serwisówkę. W rozdziale "emxe99e1_space star_99_electrical_wiring" na stronie 2-20 masz pokazaną na rysunku skrzynkę połączeniową (oznaczona jako J/B). Na stronie 2-23 masz rozrysowaną tą skrzynkę. Sygnał świateł to najprawdopodobniej B-79 |
krzys05-1982
Wysłany: 02-12-2009, 00:31
| Kolego a jak mam ściągnąć tą serwisówke? Gdzie ona jest? |
