Silnik nie wkręca się na obroty 2.0 |
wasiu89
Auto: Galant 2.0 (LPG) 1998r
Wysłany: 06-07-2012, 21:36 Silnik nie wkręca się na obroty 2.0
Witam, jeśli podobny temat już gdzieś się pojawił najmocniej przepraszam ale nie znalazłem i proszę odesłać:)
Mój problem jest następujący: auto niezależnie czy na benzynie czy na gazie nie wchodzi powyżej 3000 obrotów. Wymieniłem, świece, filtr paliwa. Auto było podłączone do komputera- nic nie wykazało. Wszystkie wtyczki elektryczne posprawdzane (dociskane)
Podczas grzebania i szukania przyczyny natknąłem się na przewód wychodzący z prawej strony silnika:
http://img834.imageshack....10/imag0627.jpg
Nie jest on do niczego podłączony (a chyba powinien). Jeśli ktoś wie gdzie jest jego miejsce byłbym wdzięczny za podpowiedź, ewentualnie inne sugestie co może być jeszcze nie tak. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23645 Skąd: KSSE
Wysłany: 06-07-2012, 21:46
Ten przewód ma być wpięty w rurę zasilająca przepustnicę z filtra powietrza, podepnij auto pod komputer i sprawdx parametry rzeczywiste |
wasiu89
Wysłany: 06-07-2012, 22:58
Dzięki, Auto było podpięte- nic nie pokazywało. |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14379 Skąd: Pruszków
Wysłany: 07-07-2012, 00:46
wasiu89 napisał/a: | Dzięki, Auto było podpięte- nic nie pokazywało. |
Jaki komputer? Po włączeniu zapłonu zapala się kontrolka check engine i gaśnie? |
Wysłany: 07-07-2012, 08:05
Ale nie chodzi mi o wskaźnik błędów, tylko o parametry pracy rzeczywistej takich podzespołów jak np przepływka, sondy, ciśnienie paliwa, cos go musi blokować z racji tego, że nie chce wchodzić na wyższe obroty |
wasiu89
Wysłany: 07-07-2012, 09:55
Podłączony był u mechanika, Kontrolka gasła i zapalała się, a następnie sprawdzał właśnie parametry- między innymi różne temperatury, przepływomierz itp. |
Wysłany: 07-07-2012, 22:59
Jakieś wnioski |
wasiu89
Wysłany: 07-07-2012, 23:12
w poniedziałek jadę do innego:) będzie sprawdzał wszystko co się da. Jak się dowiem co jest nie tak oczywiście napiszę.
Problemem było koło dwumasowe, które było zniszczone i spowodowało przestawienie się wału korbowego. |
