[EAxx] Czujnik położenia wału - kompatybilność
smashthedj
Auto: EA2A 97' 2.0 16V
Wysłany: 07-07-2012, 21:30   [EAxx] Czujnik położenia wału - kompatybilność
Patrząc na allegro zauważyłem, że czujniki położenia wału niezależnie od pojemności czy modelu silnika wyglądają podobnie (jeśli nie tak samo), w niektórych przypadkach różnią się jedynie wtyczką..
tu 2.4 http://allegro.pl/czujnik...2439271965.html
tu 2.5 http://allegro.pl/czujnik...2441311614.html
tu "starszy" silnik http://allegro.pl/galant-...2432551222.html
[ Dodano: 08-07-2012, 11:35 ]
na aukcji japaneze znalazłem to:
http://moto.allegro.pl/cz...2455807284.html
Przedmiotem aukcji jest
Nowy oryginalny
Czujnik obrotów wału korbowego
do
Mitsubishi Galant EA 96-01
Silnik 4G63 2.0 16V benzyna
nr kat : MD329924
Pasuje też do
Galant, Space Wagon, Space Runner
2.4 GDI (trzeba przedłużyć kabel)
Galant
2.0 TD
[ Dodano: 08-07-2012, 11:36 ]
czyli, o ile umiem czytać ze zrozumieniem, to ten od 2.4 pasuje do 2.0 tylko kabel ma dłuższy..
i ten z diesla 2.0 powinien pasować do benzyny
http://allegro.pl/galant-...2430098346.html
[ Dodano: 08-07-2012, 11:59 ]
i tu chyba zamiennik:
http://moto.allegro.pl/cz...2410925543.html
pasujący do
HYUNDAI SANTA FE 2,02,4 BENZ 2000-2006
HYUNDAI TRAJET 2,0 BENZ 2000-2007
HYUNDAI SONATA EF 2,02,4 BENZ 1998-2004
KIA MAGENTIS 2,0 BENZ 2000-2005
stąd też pytanie:
Czy do EA 2.0 97 będzie pasował/działał czujnik położenia wału z któregoś z powyższych silników?, Nawet jeśli musiałbym wtyczkę przerabiać..
Ostatnio zmieniony przez robertdg 15-07-2014, 20:45, w całości zmieniany 1 raz
DziadekMirek
Auto: Galant EA2A GLS
Wysłany: 03-11-2012, 19:33
dolaczam do pytania. Moze ktos juz probował?
Nigdy nie kłóć się z idiotą. Najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a następnie pokona doświadczeniem.
jogi_23
Auto: grandis 2.0 did bsy
Wysłany: 03-11-2012, 19:58
Na początek radzę zorientować się jak wygląda on u ciebie i nie sugerować się że ktoś pisz że pasuje tylko ma być identyczny wizualnie kostkę można przelutować bo ja kiedyś kupiłem niby od tego samego silnika, rok się zgadzał a czujnik nie pasował. kupiłem nowy w serwisie od eclipsa za 700zł i do dzisiaj jest ok.
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 04-11-2012, 00:33
Ja w swoim dieslu miałem z V6 poprzedniej generacji. Wtyczki można przełożyć, ale najważniejszy sam kształt bo działają identycznie.
sylwek_93
Auto: Galant 2.0TD 98r
Wysłany: 15-07-2014, 17:35   [EAxA] Czujnik położenia wału w 2.0TD
Witam. Mam problem z czujnikiem położenia wału. Nigdzie nie mogę go zakupić. Podobno nadaje się z benzyny po przedłużeniu kabla. Robił już ktoś coś takiego i czy to się sprawdza???
Sylwek_93
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 15-07-2014, 19:11
sylwek_93 napisał/a:
Zgadza się
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
sylwek_93
Wysłany: 21-07-2014, 21:02
Tylko jak duże jest te ryzyko???
Sylwek_93
milo
Wysłany: 22-07-2014, 15:09
A jest :?: bedzie chwila prawdy
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
