Zaciski hamulcowe |
jacekwa
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 09-07-2012, 19:45 Zaciski hamulcowe
Witam po długiej nieobecności i od razu piszę z małym problemem, swojego Gala odpaliłem po 6 miesiącach i jest całkowicie przygotowany do jazdy z małym wyjątkiem.
Gdy mechanik zabierał się do wymiany płynu hamulcowego okazało się że w trzech zaciskach są pourywane odpowietrzniki na zaciskach więc nie można wymienić płynu.
W związku z powyższym czy znacie warsztat który potrafi takie odpowietrzniki wymienić lub zregenerować całe zaciski.
Dzwoniłem do dwóch sklepów specjalizujących się w sprzedaży części do hamulców i nie posiadali zacisków kompletnych.
Jeśli nie znacie zakładu który potrafi zregenerować lub wymienić odpowietrzniki to może jakiś namiar na firmę lub kogoś prywatnego kto sprzedaje kompletne zaciski
Dodam również że z hamulcami nic się nie dzieje tylko dawno płyn hamulcowy nie był wymieniany.
Mój GALANT 2,5 z roku 1997. |
Wszyc
Auto: ------>
Pomógł: 31 razy Dołączył: 01 Mar 2009 Posty: 4156 Skąd: Gdynia
Wysłany: 09-07-2012, 19:57
| koszt jednego zacisku nowego to jakieś 250-300zł za sztuke więc nie wiem czy się opłaca nie da się wydłubać tych odpowietrzników z zacisku? bo koszt samych odpowietrzników w intercarsie nie jest duży |
_________________ Mitsubishi Galant E57A '93
Mitsubishi Galant E88A '93
Mitsubishi Eclipse D22A '92
Honda CB500 PC32 '97
By mjsystem;
papamitsu napisał/a:
mjsystem: Czyli dookoła rdza. |
jacekwa
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 09-07-2012, 20:00
Nie wiem czy się nie da dlatego szukam firmy w warszawie która się specjalizuję w tego typu naprawach, powinno się dać wywiercić i przegwintować oraz na końcu wkręcić, ale to mi się tylko wydaję ponieważ nie jestem mechanikiem.
Szukam firmy która to zrobi. |
Wszyc
Auto: ------>
Wysłany: 09-07-2012, 20:06
generalnie każdy mechanik to powinien umieć zrobić nie słyszałem o firmach robiących takie rzeczy no ale niech wypowiedzą się mądrzejsi ode mnie |
By mjsystem;
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21237 Skąd: Częstochowa
jacekwa
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 09-07-2012, 20:20
Dzięki serdeczne ale to jest około 600 PLN za zacisk o ile dobrze się doczytałem więc za komplet wychodzi 2400 PLN.
Myślę że za tą kwotę(a i niższą) to znajdę w końcu mechanika który będzie potrafił wywiercić dziurkę w zacisku nabić trochę metalu, nagwintować ponownie i wkręcić oryginalne odpowietrzniki bo zaciski działają prawidłowo i z hamulcami nic się nie dzieję.
Dziękuję serdecznie pomogłeś mi nie wpadłem aby na gumtre poszukać. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 10-07-2012, 09:46
Coś mi się wydaje że kolega ma zacisk jednotłoczkowy na tarcze 256mm przód. | jacekwa napisał/a: | | Mój GALANT 2,5 z roku 1997. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
slavo_p
Forumowicz slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Mar 2012 Posty: 192 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 10-07-2012, 14:39
ja w swoim miałem urwany odpowietrznik bo sie nie dało odkręcic :d , wyciągasz zacisk na stół i zaczynasz rozwiercać , najpierw małym wiertełkiem a potem co raz to większym jak dojdziesz do wiertełka zbliżającego sie do średnicy odpowietrznika bierzesz cos ostrego cienkiego ( ja miałem śrubokręt) i wydłubujesz stary odpowietrznik podwadzając go z kazdej strony wyjdzie na pewno . Mi to zajeło około godzinki :P ale tylko dlatego ze to robiłem pierwszy raz na koniec wkręcasz odpowietrznik , lejesz płyn czekasz az odpowietrznikiem przeleje , dokręcasz i odpowietrzasz hamulce |
jacekwa
Auto: Mitsubishi
Wysłany: 11-07-2012, 05:16
| Zgadza się ja wiem jak to zrobić dlatego szukam mechanika który to zrobi i pewnie znajdę na początku byłem przerażony bo myślałem że muszę kupić nowe zaciski. |
