Panel sterowania klimatyzacją l200 2003 dziwne zachowanie |
TFX
Auto: Mitsubishi Outlander
Wysłany: 12-07-2012, 19:06 Panel sterowania klimatyzacją l200 2003 dziwne zachowanie
zauważyłem dziwne zachowanie panelu sterowania klimatyzacją ten z wyświetlaczem.
przy normalnym zachowaniu po włączeniu zapłonu zapala się on pełnym światłem, po włączeniu świateł przygasa (świeci słabszym światłem) do momentu użycia jakiegoś przycisku. Wtedy zapala znów pełnym światłem a jak się skończy naciskanie po klawiszach znów przygasa.
I tu pojawia się u mnie problem NIE ZAWSZE ale bardzo często po załączeniu świateł przygasa, a po chwili znów się rozświetla i już na stałe ponowne wyłączenie i włączenie świateł nic nie daje, tylko wyłączenie napięcia kluczykiem i ponowne jego załączenie powoduje przygaśnięcie tego ekranu ale zazwyczaj znów na chwilę.
czy ktoś się kiedyś z czymś takim zetknął? Może jakieś pomysły do sprawdzenia?
Zauważyłem też że wyświetlane elementy nie są już pełnego ładnego koloru tylko z ciemnymi smugami nie wiem czy tu ma związek
ostatnio misiek był spawany i wygrzewany po lakierowaniu może coś od tego?? |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 14-08-2012, 21:37
| Sprawdź czy nie zakurzył Ci się czujnik oświetlenia pod samą szybą mniej więcej 15 cm w prawo od środka szyby. Taki plastikowy czarny prostokącik. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
TFX
Wysłany: 15-08-2012, 20:24
| zakurzony nie jest, ale odłączenie go rozwiązuje problem. Co dziwne prawidłowo współpracuje z automatyczną klimatyzacją. |
