olej nad kolektorem wydechowym
alvaro69
latajacy HOLENDER
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 13-07-2012, 16:57   olej nad kolektorem wydechowym
witam mam problem w mojej cari 1,6 poci sie nad kolektorem wydechowym,płyn chłodniczy dziwnie sciemniał ale nie ma w nim oczek olejowych i sziwnie kopci tak biało niebiesko w oleju nie ma smietanki wiec już nie wiem co z tym silnikiem
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 13-07-2012, 20:47
Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na uszczelkę pod głowicą.
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
alvaro69
latajacy HOLENDER
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 13-07-2012, 22:24
na postoju nie kopci nic dopiero powyzej tych 3 tys obrotów i nic go nie muli nie przerywa a moze uszczelniacze poszły i sie olej płynie do wydechowych.
Wysłany: 13-07-2012, 22:30
A sprawdzałeś jaki jest poziom płynu chłodniczego, czy Ci go czasem nie ubywa. Mogła paść uszczelka i płyn dostaje się do cylindra i jest spalany. W takiej sytuacji nie będzie dostawał się do oleju i olej nie będzie dostawał się do płynu chłodniczego a auto będzie kopciło. Na początku różnicy w mocy też nie zauważysz.
A to że masz płyn na kolektorze wydechowym to może być zbieg okoliczności i może przepuszcza Ci uszczelka pokrywy zaworów.
alvaro69
latajacy HOLENDER
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 13-07-2012, 22:40
płyn był na minimum ale a olej widac na uszczelce kolektora u góry bo pokrywa zaworów jest sucha a własnie jsilnik jest spocony tak wnad miska olejowa
[ Dodano: 13-07-2012, 22:48 ]
w zeszłym roku(10miechów) był mini remoncik silnika widac mechanik jełop spierdzielił sprwe jutro go odwiedze fakturke z tej zabawy mam wiec reklamacja i kij z nim niech robi za free
Wysłany: 13-07-2012, 23:08
Jeśli silnik jest brudny, to wyciek trudno jest zlokalizować, bo pęd powietrza podczas jazdy potrafi zachlapać większą część silnika. Najlepiej umyć zapocone miejsce i po krótkim czasie sprawdzić skąd dokładnie cieknie.
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 13-07-2012, 23:12
A co było konkretnie robione w silniku?
ルブリン
alvaro69
latajacy HOLENDER
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 13-07-2012, 23:13
myłem ze 2 tyg temu i olej jest w okolicach lewej strony zaraz przed rozrządem
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Wysłany: 13-07-2012, 23:24
A idzie tam rurka odmy?
ルブリン
alvaro69
latajacy HOLENDER
Auto: Carisma 1.6
Wysłany: 13-07-2012, 23:30
nawet nie wiem gdzie ta rurka jest
[ Dodano: 13-07-2012, 23:34 ]
Jaro1974, miały byc wymienione pierscienie na tłokach, uszczelniacze ,uszczelki i tyle bo mechanik stwierdził ze wszysko jest w pozadku żadnuch rys czy czegos tam i ze szlif nie jest potrzebny i nie wiem jak ze sróbami pewnie skrecał na starych
[ Dodano: 14-07-2012, 17:10 ]
chyba nie jest tak żle ,płynu nie spala to po prostu była para wodna bo wczoraj było wilgotno dzis jest tylko niebieski dymek a poci sie i spróbuje podociagac śruby od głowicy .
a te śruby znajdują sie pod pokrywa zaworów?
i do wymiany albo uszczelniacze albo pierscienie sie zapiekły na tłokach ale to juz niech mechanik sie martwi bo dzis go dostanie
