Problem z kluczykami
Fanel
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 16V EXE
  Wysłany: 14-07-2012, 00:57   Problem z kluczykami
Nie wiem czy to ogólny problem naszych Miśków, ale moje kluczyki uległy rozkładowi ;D
Guma, która oblewa kluczyk wykruszyła się tak, że zapalając samochód kluczyk rozpada się w rękach :(
Pytałem w punktach, które dorabiają kluczyki - powiedzieli mi, że najlepiej przełożyć część z immobilizerem do nowego kluczyka(obudowy?) - cena ok. 100 PLN za jeden kluczyk.
Może znacie jakiś tańszy sposób, aby je uratować ?
Wysłany: 14-07-2012, 08:47
Wersja niskobudżetowa post 4 w temacie :wink: .
http://forum.mitsumaniaki...bienie+kluczyka
Fanel
Wysłany: 14-07-2012, 22:32
Jurek napisał/a:
Ja sam dorobiłem obudowę kluczyka,bo w punkcie dorabiania powiedzieli mi,że mój kluczyk nie da się skopiować.Opowiem jak to zrobiłem:
-ze starej(rozlatującej się obudowy kluczyka wyjąłem transporder i grot
-z drugiego kluczyka(w dobrym jeszcze stanie) zrobiłem odlew w gipsie-2 połówki(lewa+prawa)
-do gołego grotu przykleiłem transporder
-"rozrobiłem" Poxiline i wypełniłem nią wcześniej przygotowaną formę z gipsu(posmarować lekko olejem)
-w środek między dwie połówki formy wcześniej włożyłem przygotowany grot i połówki formy ścisnąłem
Po zastygnięciu poxiliny(ok kilkunastu minutach) kluczyk był prawie gotowy.
W miejscu składania formy wypływki kleju opiłowałem pilnikiem i kluczyk gotowy.
Wygląda prawie jak oryginalny,ma idealnie ten sam kształt,nawet napisy po obu stronach MITSUBISHI,tylko zamiast czarnego jest siwo-beżowy(taki jak klej)
Używam go codziennie i jest ok,polecam,tanio i skutecznie.
Jurek
Ciekawe, ale chyba jednak pójdę na łatwizne :D
Wysłany: 14-07-2012, 22:56
Kluczyk z miejscem na transponder można dorobić za około 60 zł a następnie można do tego nowego klucza przełożyć transponder z tego uszkodzonego. To najtańsze i jednocześnie najłatwiejsze wyjście.
