Carisma 1.9 DID - bzyczenie i brak mocy
morgan28b
Auto: Lancer 2.0 Sportback
Wysłany: 16-07-2012, 13:39   Carisma 1.9 DID - bzyczenie i brak mocy
Witam. Posiadam Cari 1.9 DID z 2003r. Od kilku dni obserwuję mało ciekawe objawy mojej Cari, a dziś to już prawie nie dało się normalnie jeździć. A mianowicie brakuje jej mocy tzn. jadę normalnie a tu nagle ni stąd ni zowąd jakby ją coś zaczęło dusić, pedał przyspieszenia przestał reagować, za chwilę wszystko OK i znów to samo. Dodam, że spadek mocy jest poprzedzony dziwnym bzyczeniem z komory silnika. Czy może ktoś wie co to może być? Na domiar złego mój mechanik ma urlop a ja nie chcę oddawać samochodu komuś kogo nie znam. Pomocy.
Ps. Przeczyszczony został EGR ale to nic nie dało :(
benq
Auto: O1 2.0 benzin 136 KM 2003r.
Wysłany: 17-07-2012, 18:40
Ja miałem u siebie to samo tylko że jeszcze zapalała mi się dioda od silnika. U siebie wymieniłem nawet EGR ;-) (bo nie mogłem tego strawić). No i został porządnie wymyty kolektor bo tyle było syfu że szkoda gadać. I od tamtej pory zrobiłem już parę tysięcy i wszystko śmiga.
Najlepiej podskocz gdzieś i podłącz pod kompa.
morgan28b
Wysłany: 17-07-2012, 19:17
No właśnie był podpięty pod kompa i pokazał błąd czujnika temperatury, ale mechanik powiedział że ktoś przy jakiejś wymianie mógł trącić wtyczkę. Błąd wykasował, wyczyścił EGR-a i coś jeszcze. Bzyczenie nie ustało, a dławienie ustało na krótko. Teraz mechanik głowi się znowu co to może być.
[ Dodano: 18-07-2012, 20:19 ]
Ha ha ha. I wszystko się wyjaśniło. PKN ORLEN pokazał klase!!! Zawalony cały układ paliwowy. Po przeczyszczeniu całego układu i przefiltrowaniu paliwa wszystko śmiga że hej. Zastanawiam się tylko gdzie ja mam teraz tankować. To już 4 stacja gdzie się "przejechałem" na paliwie.
[ Dodano: 23-07-2012, 22:05 ]
Chyba za wcześnie się ucieszyłem :( Problem powrócił!!! Podpiołem miśka pod kompa tym razem u kumpla (przez przypadek dowiedziałem się, że się w to bawi) i wyskoczyły mi 3 błędy : P 1801, P 1826 i P 1814. Może ktoś wie co to za błędy i jak je wyeliminować? Przez CDIF/2 nie dało rady wykasować błędów.
