[ALL] problem z kontrolka rezerwy paliwa!!! |
witas [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2006, 08:22 [ALL] problem z kontrolka rezerwy paliwa!!!
| witam jestem nowym uzytkownikiem mam problem z kontrolka rezerwy paliwa raz sie pali a raz nie.raz jak wlacze stacyjke to sie zapala jak ruszam to gasnie potem jak znowu zapale to nic.generalnie nie ma regoly jak dziala.czego to moze byc problem???mam nadzieje ze nie powazny::D:Dpomocy bo sie kompletnie nie znam:) |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 14-10-2007, 22:21, w całości zmieniany 1 raz |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2006, 08:37
| A jaki jest wówczas poziom paliwa? Jeśli jest mniej niż pół zbiornika, a samochód stoi na nierównej powierzchni lub w części grodziowej zbiornika, gdzie znajduje się pływak jest mniejsza ilość paliwa niż w innych częściach, termistor jest niezanurzuny i pokazuje rezerwę. Zbiornik jest podzielony grodziami na bodajże 3 części. Podczas jazdy paliwo przemieszcza się między jedną częścią a drugą i może się zdarzyć, kontrolka zaczyna zapalać się i gasnąć - w zależności od poziomu paliwa w części, w któej znajduje się czujnik. |
witas [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2006, 09:58
| witam nie kontrolka sie nie zapala jak mam malo paliwa wstazowka zchodzi do poziomu rezerwy czyli do czerwonego pola i kontrplka sie nie zapala potem juz praktycznie wskazowka lezy a kontrolka nadal sie nie pali...mam jeszcze jedno pytanie ile przejade kilometrow lwasnie na tem czerwonym polu czyli na rezerwie za 100km da rade??bo nie mam podecia jaka jesr rezerwa w tym aucie POzdrawiam |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 20-12-2006, 10:45
Rezerwa to 8-10 litrów. Ile na tym przejedziesz? Zależy, jak ciężką masz nogę i w jakich warunkach się poruszasz. W większośći przypadków kontrolka rezerwy zapala się dopiero wówczas, gdy wskazówka poziomu paliwa opadnie poniżej najniższej kreski.
P.S.
Zacznij pisać jak człowiek. Ani ja, ani większość innych forumowiczów nie ma ochoty wczytywać się w taki słowotok. Gdy będziesz tak pisać, Twoje szanse otrzymania pomocy drastycznie spadają. |
