[FTO] Nie działa obrotomierz |
NiuniekHD
Mitsumaniak Dawniej UnlceVlad :)
Auto: FTO V6
Wysłany: 18-07-2012, 07:17 [FTO] Nie działa obrotomierz
Cześć,
nie znalazłem odpowiedniego działu a tu widziałem tematy z FTO.
Mam problem, bo nie działa mi obrotmierz, co sprawdzić? Jak ugryźć? |
krzysiek12
Auto: Mitsubsihi Eclipse
Wysłany: 19-07-2012, 15:03
| sprawdz linke czy nie pękła |
FTOrek
Auto: COLT CJ5A
Pomógł: 12 razy Dołączył: 11 Gru 2010 Posty: 668 Skąd: Dolnośląskie
Wysłany: 19-07-2012, 17:17
| Napisz coś więcej.Czy wcześniej obrotomierz działał? Może padł .Sygnał na obrotomierz idzie ze wzmacniacza zapłonu ,jeśli dobrze pamiętam.Sprawdz miernikiem czy jest.Jeśli nie to ECU i czujnik położenia wału.Sprawdz przewody,połączenia. |
_________________ 161261 |
NiuniekHD
Auto: FTO V6
Wysłany: 19-07-2012, 18:12
| Czyli wyjąć zegary i najpierw sprawdzić tam? |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 19-07-2012, 19:38
| podstawowa sprawa działał wczesniej czy nie??? |
NiuniekHD
Auto: FTO V6
Wysłany: 20-07-2012, 08:56
| Za mojej kadencji nie, a jakie ma to znaczenie co do naprawy? |
i9i
Mitsumaniak Szary Obywatel
Auto: Reno
Kraj/Country: Holland
Pomógł: 46 razy Dołączył: 19 Sie 2010 Posty: 2219 Skąd: Kerkrade
Wysłany: 20-07-2012, 09:56
| UncleVlad napisał/a: | | Za mojej kadencji nie, a jakie ma to znaczenie co do naprawy? |
Znaczenie ma takie, że jak działał to się zepsuło i szuka się przyczyny usterki, a jak nie działał to prawdopodobnie jest jakaś rzeźba na instalacji i trzeba ją doprowadzić do ładu na początek. |
_________________ Pozdrawiam
Adrian
Pomogłem?? Kliknij "Pomógł" nic nie kosztuje a motywuje
NiuniekHD
Auto: FTO V6
Wysłany: 20-07-2012, 18:44
Więc jakie powinny być kolejne moje ruchy?
[ Dodano: 20-07-2012, 22:44 ]
Wybaczcie że piszę kolejny post, ale niech zostanie dla potomnych.
Przyczyną nie działania obrotomierza to moduł zapłonu a dokładniej jego zgon, jadę po nowy. |
kamil
Wysłany: 21-07-2012, 08:42
| Power tranzystor jak cos mam taki ale uzywke |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-07-2012, 20:21
Przyczyną padaki obrotomierza jest uszkodzenie IFS (Ignition Failure Sensor).
Tyle w temacie.
Schemat elektryczny znalazłem do silnika 4G64 na USDM, ale pasuje też do 6A12 i 6A13 na fajkocewkach:
http://webpages.charter.n...IFS_Removal.jpg |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
