Ogłoszenie |
[2.5 TD] Sprzęgło |
kawekk
Auto: Pajero II 2,5
Wysłany: 19-07-2012, 19:57 [2.5 TD] Sprzęgło
Mam taki mały problem otóż od jakiegoś tygodnia problem się powiększał az zostałem w warsztacie. Do rzeczy. Kilka razy zdarzyło mi się, że podczas zmiany biegów pedał sprzęgła ciężko się wciskało. PO PONOWNYM WCIŚNIĘCIU BYŁO OK. ALE OD WCZORAJ PRAKTYCZNIE PRZY KAŻDEJ ZMIANIE BIEGÓW JEST PROBLEM Z WCIŚNIĘCIEM PEDAŁU SPRZĘGŁA DO KOŃCA CO WIĄŻE SIĘ Z PROBLEMEM ZMIANY BIEGÓW. TERAZ DOSZŁO JAKIEŚ ZGRZYTANIE. CZY JEST TO PROBLEM Z WYSPRZĘGLIKIEM CZY ZE SPRZĘGŁEM KTÓRE KWALIFIKUJE SIĘ DO WYMIANY. W RAZIE CO TO POLEĆCIE NIEDROGI ZESTAW. Z GÓRY DZIĘKI I SORRY ZA ZMIANĘ CZCIONKI |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 19-07-2012, 21:10 Re: Sprzęgło
kawekk napisał/a: | Mam taki mały problem otóż od jakiegoś tygodnia problem się powiększał az zostałem w warsztacie. Do rzeczy. Kilka razy zdarzyło mi się, że podczas zmiany biegów pedał sprzęgła ciężko się wciskało. PO PONOWNYM WCIŚNIĘCIU BYŁO OK. ALE OD WCZORAJ PRAKTYCZNIE PRZY KAŻDEJ ZMIANIE BIEGÓW JEST PROBLEM Z WCIŚNIĘCIEM PEDAŁU SPRZĘGŁA DO KOŃCA CO WIĄŻE SIĘ Z PROBLEMEM ZMIANY BIEGÓW. TERAZ DOSZŁO JAKIEŚ ZGRZYTANIE. CZY JEST TO PROBLEM Z WYSPRZĘGLIKIEM CZY ZE SPRZĘGŁEM KTÓRE KWALIFIKUJE SIĘ DO WYMIANY. W RAZIE CO TO POLEĆCIE NIEDROGI ZESTAW. Z GÓRY DZIĘKI I SORRY ZA ZMIANĘ CZCIONKI |
Raczej ze sprzęgłem, cos stało sie z dociskiem.
Mamy porządny i niedrogi zestaw. |
