[EAxx] Podświetlenie tablicy rejestracyjnej |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Pomógł: 58 razy Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 5141 Skąd: Nowy Sącz/Winterthur
Wysłany: 22-07-2012, 14:04 [EAxx] Podświetlenie tablicy rejestracyjnej
Jak powinno działać podświetlenie tablicy? Czy dobrze rozumiem, że powinno zapalac się z postojówkami i gasnąć przy otwieraniu klapy bagażnika (sedan) bo wtedy zapala się oświetlenie bagażnika?
Mam problem, chciałem wymienić żarówki w tych lampkach ale okazało się, że są dobre, a brakuje zasilania. Kable owinięte są zwykła izolacja więc ktoś już przy nich grzebał a teraz ja muszę dojść ładu z nimi. O ile to podświetlenie zależne jest tylko od świateł postojowych to nie ma problemu, ale jeżeli jest zależne od pozycji zamka to potrzebowałbym jakiś schemat.
Przepraszam za możliwy dubel, ale telefon nie pozwala korzystać z szukajki, proszę o ewentualne przeniesienie do odpowiedniego tematu. |
_________________ Życie jest zbyt krótkie, by jeździć Dieslem
Gość --->"Rekińczyk"<---
m6riano
Wysłany: 22-07-2012, 16:12
sveno, możesz podpiąć je pod pozycje z tyłu...seryjnie są tak zrobione..żadnych większych kombinacji...
ps. zrobiłem Darkowi(dario1986) dwie lampki podświetlające tablice:
jedną na bazie diód 3528(600)
drugą na bazie 5050(300)
i zgadnij która lepiej świeci? |
sveno
Wysłany: 22-07-2012, 16:33
m6riano, strzelam że te 3528 jak rozkleiłeś te lampki?
Co do samego podłączenia to chce się upewnić czy ten przełącznik w zamku nie ma z tym nic wspólnego bo chce żeby było jak w oryginale, poza tym miało by to sens jakby te lampki gasły gdy otwierasz klapę i zapala się oświetlenie bagażnika bo nie dawały by po oczach gdy klapa jest podniesiona. Czy ktoś z posiadaczy sedana może to prawdzić? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
Wysłany: 22-07-2012, 16:41
| Lampki świecą non stop nie ma wpływu podniesienie klapy, może masz przełamane przewody na lewym zawiasie. |
m6riano
Wysłany: 22-07-2012, 17:09
| sveno napisał/a: | strzelam że te 3528 |
dac rajt..;-)
| sveno napisał/a: | | jak rozkleiłeś te lampki? |
piekarnik-90-100 stopni...10-20minut i potem nóż/płaski śrubokręt i jedziem..;p-)
| sveno napisał/a: | | Czy ktoś z posiadaczy sedana może to prawdzić? |
nie mam sedana ale jest jak prawi Roberto..one są podłączone tylko pod pozycje i świecą non stop razem z nimi czyli po pstryknięciu manetki..
włącznik w zamku odpowiada tylko i wyłącznie za oświetlenie bagara.. |
sveno
Wysłany: 22-07-2012, 20:26
właśnie po napisaniu poprzedniego postu poszedłem prawdzić i rzeczywiście przewody były poprzecinane, dziwne to ale już naprawione i diody włożone
Temat można usunąć bo śmieci tylko.
Mariano a ile włożyłes diód 3528 a ile 5050? |
Wysłany: 22-07-2012, 22:19
| sveno napisał/a: | | Czy dobrze rozumiem, że powinno zapalac się z postojówkami i gasnąć przy otwieraniu klapy bagażnika (sedan) bo wtedy zapala się oświetlenie bagażnika? | Łojojoj nie za dużo wymagasz od Gala? Mocno przesadziłeś |
m6riano
Wysłany: 23-07-2012, 19:24
W obu wypadkach po 4 paski,czyli:
24x3528=5,76W
12x5050=3,04W |
sveno
Wysłany: 24-07-2012, 01:08
m6riano, ja włożyłem po 2 paski diód 5050 w jedną lampkę i zastanawiam się czy nie za mocno świecą, a jak mówisz że te 600 3528 jeszcze lepiej dają to podejrzewam, że masz dodatkowe lampy cofania które świecą nawet podczas jazdy do przodu
| Hugo napisał/a: | Łojojoj nie za dużo wymagasz od Gala? | zapomniałem się troszeczkę wydawało mi się to logiczne więc.. |
m6riano
Wysłany: 24-07-2012, 03:06
| sveno napisał/a: | że masz dodatkowe lampy cofania które świecą nawet podczas jazdy do przodu |
nie ja tylko Dario1986
ja mam jeden długi pasek taśmy 600/3528 taki ok 40cm..;-) |
Wysłany: 24-07-2012, 12:02
| sveno napisał/a: | | wydawało mi się to logiczne więc.. | No właśnie |
wilk88
Auto: Mitsubishi Galant EA6W
Pomógł: 9 razy Dołączył: 26 Wrz 2008 Posty: 613 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 30-10-2013, 21:38
Jaki tam wchodzi typ żarówek? Czeka mnie wymiana |
_________________ "Jaka to bitwa? gdzie Biblia, ty mi powiedz
Europa sra przepychem by Afrykę żywić głodem
Co tydzień w poświęconej wodzie moczysz palce
Którymi oczy byś wydłubał za pięć złotych na klatce..."
(EX)-Toyota Corolla E8 DX- pierwszy samochód,wielki sentyment
-Mitsubishi Galant EA6W
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 30-10-2013, 21:46
| wilk88 napisał/a: | | Jaki tam wchodzi typ żarówek? Czeka mnie wymiana |
W5W |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
wilk88
Wysłany: 01-11-2013, 12:40
Wielkie dzięki! Fajna ta stronka, przyda się na przyszłość pozdro |
