[E54A 2.0 V6] pomoccy |
olusia222
Auto: galant 2.0 v6 24
Wysłany: 24-09-2012, 18:59 [E54A 2.0 V6] pomoccy
witam wszystkich
mam problem z moim galem 2.0 v6 odczowam ze brak mu mocy a na zimnym ladnie jedzie co to moze byc nie wiecie ? |
_________________ misiek150 |
slavo_p
Forumowicz slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Mar 2012 Posty: 192 Skąd: Przeworsk
Wysłany: 24-09-2012, 19:55
| Może zawory ? a jak bierze olej to kompresji nie ma na ciepłym |
olusia222
Wysłany: 24-09-2012, 20:21
| chodzi o to ze oleju nic nie bierze i nie wiem co by mu bylo |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-09-2012, 20:29
| olusia222 napisał/a: | witam wszystkich
Modół zapłonowy . Ale najlepiej dokładna diagnostyka |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 24-09-2012, 20:30
| Sprawdź parametry rzeczywiste, zainteresuje się czujnikiem temnperatury silnika i przepływką. |
olusia222
Wysłany: 24-09-2012, 20:39
| robertdg napisał/a: | | Sprawdź parametry rzeczywiste, zainteresuje się czujnikiem temnperatury silnika i przepływką. |
a z tym czujnikem to co on ma jakis duzy wplyw na prace silnika a przeplywke jak moge sprawdzic |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-09-2012, 20:43
| olusia222 napisał/a: | | a z tym czujnikem to co on ma jakis duzy wplyw na prace silnika a przeplywke jak moge sprawdzic |
Czujnik widzi tem silnika i na podstawie temp dawkuje paliwo . |
olusia222
Wysłany: 24-09-2012, 20:53
| deejay napisał/a: | | olusia222 napisał/a: | | a z tym czujnikem to co on ma jakis duzy wplyw na prace silnika a przeplywke jak moge sprawdzic |
a ten czujnik to czesta usterka tych 2 litrowek czy gdzie indziej szukac usterki czek gasnie zaraz po odpalenie i niby wszysko ok ale wlasnie mam takie uczucie ze slabiej niz na zimnym silnik rowno pracuje nic nim nie telepie a moze zwykly reset kompa cos pomoze |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-09-2012, 21:00
| olusia222 napisał/a: | | a ten czujnik to czesta usterka tych 2 litrowek czy gdzie indziej szukac usterki czek gasnie zaraz po odpalenie i niby wszysko ok ale wlasnie mam takie uczucie ze slabiej niz na zimnym silnik rowno pracuje nic nim nie telepie a moze zwykly reset kompa cos pomoze |
Czujnik jak czujnik , w kazdym aucie padaja jakies czujniki to normalne . |
olusia222
Wysłany: 24-09-2012, 21:05
| w sumie tak a spalenie benzyny jest na poziomie 10 litrow bo gazu jeszcze ten silnik nie poznał to raczej moze nie czujnik |
