[E54A 2.0 V6] pomoccy
olusia222
Auto: galant 2.0 v6 24
Wysłany: 24-09-2012, 18:59   [E54A 2.0 V6] pomoccy
witam wszystkich
mam problem z moim galem 2.0 v6 odczowam ze brak mu mocy a na zimnym ladnie jedzie co to moze byc nie wiecie ?
misiek150
slavo_p
slavo_p
Auto: galant 2.0 td
Wysłany: 24-09-2012, 19:55
Może zawory ? a jak bierze olej to kompresji nie ma na ciepłym
olusia222
Wysłany: 24-09-2012, 20:21
chodzi o to ze oleju nic nie bierze i nie wiem co by mu bylo
misiek150
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-09-2012, 20:29
olusia222 napisał/a:
witam wszystkich
Modół zapłonowy . Ale najlepiej dokładna diagnostyka
Wysłany: 24-09-2012, 20:30
Sprawdź parametry rzeczywiste, zainteresuje się czujnikiem temnperatury silnika i przepływką.
olusia222
Wysłany: 24-09-2012, 20:39
robertdg napisał/a:
a z tym czujnikem to co on ma jakis duzy wplyw na prace silnika a przeplywke jak moge sprawdzic
misiek150
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-09-2012, 20:43
Czujnik widzi tem silnika i na podstawie temp dawkuje paliwo .
olusia222
Wysłany: 24-09-2012, 20:53
deejay napisał/a:
a ten czujnik to czesta usterka tych 2 litrowek czy gdzie indziej szukac usterki czek gasnie zaraz po odpalenie i niby wszysko ok ale wlasnie mam takie uczucie ze slabiej niz na zimnym silnik rowno pracuje nic nim nie telepie a moze zwykly reset kompa cos pomoze
misiek150
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 24-09-2012, 21:00
Czujnik jak czujnik , w kazdym aucie padaja jakies czujniki to normalne .
olusia222
Wysłany: 24-09-2012, 21:05
w sumie tak a spalenie benzyny jest na poziomie 10 litrow bo gazu jeszcze ten silnik nie poznał to raczej moze nie czujnik
misiek150
