Same problemy ale wciąż do przodu |
Patrykus
Auto: Mitsubishi Eclipse GS 2.0 1992
Pomógł: 1 raz Dołączył: 24 Lut 2012 Posty: 38 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24-07-2012, 23:14 Same problemy ale wciąż do przodu
1G 2.0 bez turbo. 1 sprawa: na jedynce jest straszny muł - raz ciągnie, raz nie ma siły na kolejnych biegach to samo raz dobrze raz nie da się jeździć. Jak nie rozgrzany silnik obroty falują do 400 nawet a jak się rozgrzeje jest troszke lepiej. Dodam iz krokowy jest odłączony bo jest zepsuty ale wczesniej tego nie bylo. 2 sprawa: 5 bieg wypada za kazdym razem jak dodam gazu, może to cięgna? Czasem jest tak jak jade na 5 (trzymam ją wtedy bo inaczej nie idzie jechac) to nagle jest wielkie walnięcie prawa strona samochodu podskakuje do góry jakbym najechał na pustak i wypada 5??? Dyfer skrzynia? 3 sprawa: na zakrętach wyrzuca mi tak dupsko, że boje się jeździć i to chyba wina tylnej belki podejrzewam? Może ma ktoś na zbyciu dobrą w rozsądnej cenie? 4 sprawa: coś puka w silniku i po pewnym czasie przestaje, prawdopodobnie panewka? Jaki olej zalać najlepiej? Podobno valvoline jest dobre do miśków. 8 miesięcy jeżdżę miśkiem więc w końcu czas coś zrobić prócz chińskich końcówek po 15zł |
_________________ Polowanie na S13 240SX
Mitsubishi Eclipse 2.0 '92r. obecny
Mustang GT 5.0 T-tops '88r. obecny lecz rozbity
Dodge Caravan 3.0 '94r. obecny.
Mazda 323F 1.8 '91r.
Daihatsu Charade GTI '94r. |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 25-07-2012, 00:06
728 553 335 W pon wracam z urlopu, więc jak coś to będę mógł pomóc |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
