opis przekazników |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 27-07-2012, 18:41 opis przekazników
| Meczy mnie to strasznie .Ma ktos może opis bezpieczników eclipse 2g 4g63.Czytam czytam i wychodzi na to ze maja chłodzic dwa wentylatory bo na jednym w czasie gdy przekrocze 140 km/h wskazówka idzie do gory ,czujniki ,termostat wymieniony jak to dokladnie jest ????? |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 09-08-2012, 05:18
| Przy tej prędkości powinieneś mieć bogatą mieszankę (4k RPM) ale nie masz, a wentylator podczas jazdy jest niepotrzebny... Ani jeden... Masz problem z silnikiem - stawiam na układ paliwowy - zacznijmy od filtra paliwa, regulatora ciśnienia paliwa. |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
kamil
Wysłany: 01-09-2012, 12:04
| filtr wymieniony ,regulator tez problem dalej jest co moze jeszcze byc????? |
