Przesunięty przez: josie
22-02-2007, 16:11
przeglad techniczny samochodu
zapor
Wysłany: 21-02-2007, 15:28   przeglad techniczny samochodu
Robiac przeglad, o co dodatkowo zapytac, co lepiej sprawdzic, jakies podpowiedzi?
W sumie nie wiem co oni mi tam sprawdza bo 1szy raz bede robil:P
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 21-02-2007, 15:59
Na pewno wymień te niebieskie postojówki bo to nie przejdze... :roll:
zapor
Wysłany: 21-02-2007, 17:45
przejdzie przejdzie :P
to znajomy robi przeglad, a co nie mozna miec niebieskich :?:
biale tyle samo kosztuja a te sa ladniejsze;]
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 21-02-2007, 19:37
zapor, trochę nie rozumiem z jednej strony się pytasz - a jak
josie napisał/a:
to Ty piszesz
zapor napisał/a:
przejdzie przejdzie
:roll:
zapor napisał/a:
A widziałeś kiedyś żeby jakieś auto miało niebieskie światła :?: :wink:
Przednie światła mogą być barwy białej lub żółtej.
Gabek_82
Wysłany: 21-02-2007, 21:08
oj żóltej to chyba już nie mogą być Marcinie :)
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 21-02-2007, 22:07
Gabek_82 napisał/a:
Może zmienili przepisy - ale jeszcze niedawno było coś takiego jak żółte światła selektywne.
Montowane głównie w starszych autach francuskich - rzekomo lepiej świecące w trakcie mgły :roll:
zapor
Wysłany: 21-02-2007, 22:27
no ale to sa tylko postojówki...
przeciez tych swiatel rzadko sie uzywa :wink:
a wracajac do tego przegladu to na co zwrocic "dodatkowa" uwage, na jakie 'elementy' ktorych nie ma w standardowym przegladzie :?:
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 21-02-2007, 22:36
Jak znajomy z racji tego że i tak Cie puści nie zawęzi przeglądu to powinno być OK.
Na normalnym przeglądzie standardowo:
-wszystkie światła + ustawienie reflektorów
-hamulce przód tył ręczny
-luzy zawieszenia
-luzy układu kierowniczego
-wycieki
-korozja przewodów hamulcowych
-czystość spalin
-numery nadwozia
-klakson
-szczelność instalacji LPG
Jak to zobaczy + spojży od dołu czy silnik się nie poci nigdzie, czy osłony przegubów całe itp to będzie OK.
zapor
Wysłany: 21-02-2007, 22:44
OK :) dzieki josie
Znajomy jak znajomy, na pewno bede chciał wiedziec wszystko o moim aucie bo nei chce na minie:P jezdzic:)
Chce byc spokojny bo to mój 1szy samochód, i jak na razie przy Colcie zostane:)
EDIT: poprawiłem powtórzenie
Ostatnio zmieniony przez tomusn 21-02-2007, 22:57, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 21-02-2007, 23:03
josie napisał/a:
-luzy zawieszenia
-wycieki
-czystość spalin
-numery nadwozia
-klakson
Chyba jeszcze stan zużycia opon i np. czy nie ma pękniętych szyb/szyby.
yossarian1983
Wysłany: 22-02-2007, 18:21
dodatkowo jeszcze stan elementow nosnych smochodu (podluznice) i korozja nadwodzia - przynajmniej tak bylo w moim przypadku
cimon102
Wysłany: 22-02-2007, 18:42
Jezeli masz LPG to musisz miec papiery na butle gazu-legalizacja i zaswiadczenie o sprawnym zaworku odcinającym , wydaca ci to na stacji paliw przy tankowaniu :wink:
rychol
Wysłany: 29-06-2008, 14:32
cimon102 napisał/a:
mam trzy autka zagazowane (colt, scorpio i omega)i pierwszy raz słyszę takie bzdury, jedynie legalka butli jest potrzebna.
misiekwwl
Auto: colt CA0
Wysłany: 30-06-2008, 21:55
przy badaniu technicznym pojazdu jest sprawdzane czy zawór bezpieczeństwa odbija jedziesz na stacje LPG i tankujesz full
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 30-06-2008, 22:54
misiekwwl napisał/a:
Miałem 5 lat colta na LPG, w rodzinie oprócz tego jeszcze ze 4 auta na LPG i nigdy takiego czegoś na przeglądzie nie było.
Tylko sprawdzanie szczelności - przy reduktorze, butli i wlewie
