Przesunięty przez: josie 22-02-2007, 16:11 |
przeglad techniczny samochodu |
zapor [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2007, 15:28 przeglad techniczny samochodu
Robiac przeglad, o co dodatkowo zapytac, co lepiej sprawdzic, jakies podpowiedzi?
W sumie nie wiem co oni mi tam sprawdza bo 1szy raz bede robil:P |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 21-02-2007, 15:59
Na pewno wymień te niebieskie postojówki bo to nie przejdze... |
zapor [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2007, 17:45
przejdzie przejdzie
to znajomy robi przeglad, a co nie mozna miec niebieskich
biale tyle samo kosztuja a te sa ladniejsze;] |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Pomógł: 75 razy Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 11527 Skąd: Kraków
Wysłany: 21-02-2007, 19:37
zapor, trochę nie rozumiem z jednej strony się pytasz - a jak | josie napisał/a: | | Na pewno wymień te niebieskie postojówki bo to nie przejdze... | to Ty piszesz | zapor napisał/a: | | przejdzie przejdzie |
| zapor napisał/a: | | a co nie mozna miec niebieskich |
A widziałeś kiedyś żeby jakieś auto miało niebieskie światła
Przednie światła mogą być barwy białej lub żółtej. |
Gabek_82 [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2007, 21:08
oj żóltej to chyba już nie mogą być Marcinie |
Marcin-Krak
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 21-02-2007, 22:07
| Gabek_82 napisał/a: | oj żóltej to chyba już nie mogą być Marcinie |
Może zmienili przepisy - ale jeszcze niedawno było coś takiego jak żółte światła selektywne.
Montowane głównie w starszych autach francuskich - rzekomo lepiej świecące w trakcie mgły |
zapor [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2007, 22:27
no ale to sa tylko postojówki...
przeciez tych swiatel rzadko sie uzywa
a wracajac do tego przegladu to na co zwrocic "dodatkowa" uwage, na jakie 'elementy' ktorych nie ma w standardowym przegladzie |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 21-02-2007, 22:36
Jak znajomy z racji tego że i tak Cie puści nie zawęzi przeglądu to powinno być OK.
Na normalnym przeglądzie standardowo:
-wszystkie światła + ustawienie reflektorów
-hamulce przód tył ręczny
-luzy zawieszenia
-luzy układu kierowniczego
-wycieki
-korozja przewodów hamulcowych
-czystość spalin
-numery nadwozia
-klakson
-szczelność instalacji LPG
Jak to zobaczy + spojży od dołu czy silnik się nie poci nigdzie, czy osłony przegubów całe itp to będzie OK. |
zapor [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2007, 22:44
OK dzieki josie
Znajomy jak znajomy, na pewno bede chciał wiedziec wszystko o moim aucie bo nei chce na minie:P jezdzic:)
Chce byc spokojny bo to mój 1szy samochód, i jak na razie przy Colcie zostane:)
EDIT: poprawiłem powtórzenie |
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 21-02-2007, 22:57, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 21-02-2007, 23:03
| josie napisał/a: | Na normalnym przeglądzie standardowo:
-luzy zawieszenia
-wycieki
-czystość spalin
-numery nadwozia
-klakson
Jak to zobaczy + spojży od dołu czy silnik się nie poci nigdzie, czy osłony przegubów całe itp to będzie OK. | Chyba jeszcze stan zużycia opon i np. czy nie ma pękniętych szyb/szyby. |
yossarian1983 [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2007, 18:21
| dodatkowo jeszcze stan elementow nosnych smochodu (podluznice) i korozja nadwodzia - przynajmniej tak bylo w moim przypadku |
cimon102 [Usunięty]
Wysłany: 22-02-2007, 18:42
Jezeli masz LPG to musisz miec papiery na butle gazu-legalizacja i zaswiadczenie o sprawnym zaworku odcinającym , wydaca ci to na stacji paliw przy tankowaniu |
rychol [Usunięty]
Wysłany: 29-06-2008, 13:32
| cimon102 napisał/a: | | zaswiadczenie o sprawnym zaworku odcinającym , wydaca ci to na stacji paliw przy tankowaniu | mam trzy autka zagazowane (colt, scorpio i omega)i pierwszy raz słyszę takie bzdury, jedynie legalka butli jest potrzebna. |
misiekwwl
Auto: colt CA0
Wysłany: 30-06-2008, 20:55
| przy badaniu technicznym pojazdu jest sprawdzane czy zawór bezpieczeństwa odbija jedziesz na stacje LPG i tankujesz full |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 30-06-2008, 21:54
| misiekwwl napisał/a: | | przy badaniu technicznym pojazdu jest sprawdzane czy zawór bezpieczeństwa odbija jedziesz na stacje LPG i tankujesz full |
Miałem 5 lat colta na LPG, w rodzinie oprócz tego jeszcze ze 4 auta na LPG i nigdy takiego czegoś na przeglądzie nie było.
Tylko sprawdzanie szczelności - przy reduktorze, butli i wlewie |
