Mokra świeca od oleju - Cari nie odpala POMOCY |
dawid10.1986
Auto: carsima
Wysłany: 30-07-2012, 10:34 Mokra świeca od oleju - Cari nie odpala POMOCY
Pewnego razu jadąc sobie z pracy, nagle moja carisma 1,6 16v 96 r. zaczęła przerywać na gazie więc przełączyłem na benzynę i tu znowu to samo. W końcu zaparkowałem na poboczu i auto już nie odpaliło. Sprawdzając kable, świece itp. zauważyłem wykręcając świece iż jedna jest cała mokra od oleju, olej jest czyściutki, pozostałe świece suche tylko ta jedna. Co może być przyczyną mokrej świecy od oleju i czy ta mokra świeca jest skutkiem tego iż samochód nie chce odpalić, przebicie ? proszę o pomoc |
radek8622
Auto: Galant 2,5v6 elegance 98r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lis 2011 Posty: 521 Skąd: wrocław
Wysłany: 30-07-2012, 11:34
| Jeżeli jedna świeca zalana to masz walnięty jeden z uszczelniaczy świec.Tutaj masz link do kompletu najlepiej zmienić uszczelkę pokrywy i te uszczelniacze i po kłopocie. http://czesci.4cars.pl/sa...y_zaworow,0.php |
dawid10.1986
Auto: carsima
Wysłany: 30-07-2012, 11:44
| czy ten "olej w świecy" jest przyczyną tego ze carisma zgasła i nie chce odpalić? |
radek8622
Wysłany: 30-07-2012, 11:47
| może być przyczyną iskra zle trafia i może nie odpalać.A auto podszarpywało ci wcześniej troche? |
dawid10.1986
Auto: carsima
Wysłany: 30-07-2012, 12:48
| Właśnie przerywał trochę i był jakby słabszy. Do momentu aż całkiem zgasł i już nie odpalił |
radek8622
Wysłany: 30-07-2012, 13:07
| a fajki całe masz??? jak masz całe to uszczelniacze swiec. |
dawid10.1986
Auto: carsima
Wysłany: 30-07-2012, 14:00
| Fajki są całe. Dużo jest roboty przy tych uszczelniaczach świec jak się do tego zabrać? |
hidrillez
Auto: Carisma 1.6 90KM + LPG
Wysłany: 30-07-2012, 14:41
Zaraz, zaraz ... a ta świeca to olejem zafajdana jest od góry, czy od dołu, na elektrodach? Jeśli oglądałeś świece tylko od góry, to jeszcze mało wiemy. Najistotniejsze, jak wyglądają od dołu.
Auto powinno odpalać nawet jeśli na jeden cylinder nie chodzi (przy dwóch niepalących - niekoniecznie).
Sprawdź błedy. CE się nie świecił? |
dawid10.1986
Auto: carsima
Wysłany: 31-07-2012, 08:30
| świeca była zafajdana od góry, fajko cewka także. Od dołu świeca raczej sucha. Tak sobie myśle że może te gumy są wyrobione (chodzi mi o te gumowe pierścienie co wkłada się świece od góry, jak one się nazywają?) wczoraj zdemonotowałem starą uszczelkę pod pokrywą zaworów także nie jest w rewelacyjnym stanie. Dzisiaj rano auto odpalło i pali ładnie aczkolwiek jak się jedzie to przerywa zarówno na gazie jak i na benzynie. Jutro wymienie :świece, kable i kopułkę |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 01-08-2012, 09:53
| dawid10.1986 napisał/a: | | Tak sobie myśle że może te gumy są wyrobione (chodzi mi o te gumowe pierścienie co wkłada się świece od góry, jak one się nazywają?) | Masz rację. Są to uszczelniacze gniazd świec zapłonowych. Kupisz je tu: www.all-parts.pl za kilkadziesiąt pln. |
