[Cari 1.8 GDI] Luz na kierownicy,czy powinien byc. |
mateusz8230
Auto: MitsubishiCarisma 1998.1.8GDi
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Kwi 2012 Posty: 344 Skąd: Ostrów Wielkopolski
Wysłany: 31-07-2012, 17:54 [Cari 1.8 GDI] Luz na kierownicy,czy powinien byc.
Witam,u siebie na kierownicy mam luz ok 2cm(prawo,lewo) dodam że nie jest to luz na koncówkach drążków ani drążkach kierowniczych! tylko na kierownicy,gdy patrze na maglownice zaraz powyżej pedałów(w kabinie) widać że rusza się tam i jest luz.Wyczytałem gdzieś że niby 30mm jest to dopuszczalny luz.Czy ktoś u siebie ma coś podobnego? czy maglownica cała do wymiany? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23707 Skąd: KSSE
Wysłany: 31-07-2012, 21:11
| To co określasz na pedałami to nie maglownica a kolumna kierownicza i najprawdopodobniej wyeksploatowane sa w niej połaczenia. |
mateusz8230
Wysłany: 31-07-2012, 21:26
| no to kolumna...:) to moge z tym jezdzić czy warto tym sie zajać? nagrałbym filmik jak to sie porusza ale dojście tam jest tragiczne... |
