[Cari 1.8 GDI] Wskaźnik temperatury silnika
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 01-08-2012, 19:11   [Cari 1.8 GDI] Wskaźnik temperatury silnika
Witam, mam problem z tym wskaźnikiem. Wskazówka po prostu w ogóle nie "wstaje".
Co i jak sprawdzić w pierwszej kolejności? Sam czujnik?
pozdrawiam
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 01-08-2012, 23:06
Kabelek od czujnika na początek proponuję.
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 02-08-2012, 11:19
Witam ponownie. Dzięki za odpowiedź. Zajrzę dzisiaj pod maskę i posprawdzam kabelek i czujnik i styki czy nie trzeba przeczyścić.
Tylko pytanie bo znalazłem w innym temacie takie zdjęcie :
http://img269.imageshack....54/dsc0028l.jpg
pod 1 jest oznaczony właśnie czujnik, który daję sygnał do wskaźnika na desce,
a gdzie jest ten drugi czujnik, odpowiadający za sterowanie np. wentylatorem ?
I czy te dwa są inne ? Tzn. jeśli chodzi o ewentualny zakup? Wydawało mi się, że powinny być różne, ale patrzyłem np. na stronie intercars'u to nie znalazłem żadnego wyznacznika po prostu "czujnik temp"
[ Dodano: 02-08-2012, 11:20 ]
Tak samo zresztą w manualu ;)
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=88868
volve
Auto: Colt CZC 1.5T
Wysłany: 02-08-2012, 11:47
Może to Ci pomoże:
10803 to jak się nie mylę czujnik temp. silnika(do kompa)
10801 to czujnik właśnie do deski rozdzielczej
Tutaj masz link z wpisanym moim VINem:
http://www.auto-parts.spb...JZWcozocJ/rZVI=
[ Dodano: 02-08-2012, 11:53 ]
Aha, na stronie InterCarsu są właśnie dwa różne(od Febi):
- FE28265 - to jest najprawdopodobniej od wskaźnika
- FE32375 - a to najprawdopodobniej od kompa
Mitsubishi Carisma 1.8 GDI Elegance ;)
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 02-08-2012, 12:51
Dziękuję za to ;)
Widać za słabo szukałem.
Będę dzisiaj działał.
pozdrawiam
[ Dodano: 03-08-2012, 10:02 ]
Okazało się, że czujnik się rozsypał...
Lekko go dotknąłem i czujnik został w termostacie a blaszka od niego we wtyczce.
Tak więc już wymieniony na czujnik EPS'a i gra :)
