Klimatyzacja odgrzybianie - szukanie parownika |
borys120
Auto: Lancer 1.6 2006
Wysłany: 02-08-2012, 16:31 Klimatyzacja odgrzybianie - szukanie parownika
Poszukuje parownika w Lancerze z 2006r z automatyczna klima.
Wyjąłem filtr przeciwpyłkowy i nie widać tak owego parownika.
A chciałbym zapodać pianke marki CRC bezpośrednio na parownik.
Pytanie brzmi czy ktoś wie gdzie jest parownik i jak sie do niego dostać. |
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Pomógł: 4 razy Dołączył: 17 Lut 2008 Posty: 363 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 03-08-2012, 14:42
W sumie też chciałbym znać odpowiedź
W serwisie piankę wpuszczali w kratkę zewnętrzną przy słupku od strony pasażera.
Więc domyślam się, że parownik gdzieś tam jest |
p_k
Auto: Lancer 1.6 CS_W 2003
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 156 Skąd: WWA
Wysłany: 04-08-2012, 22:55
| Jak u mnie robiłem serwis klimy (bo była delikatna nieszczelność) to coś wspominali ze parownik jest bardzo trudno dostępny gdzieś za konsolą. |
.TM
Auto: Lancer 4G18
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lip 2008 Posty: 298 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-08-2012, 09:51
Wyjmij filtr kabinowy, pod nim jest wiatrak (ułożony w poziomie), wpuść piankę powoli na ten wiatrak niech wypełni całą powierzchnię, odczekaj trochę niech pianka opadnie i wpuść kolejną porcję (dodatkowo możesz ten wpuścić piankę w otwory wylotowe powietrza do kabiny). Jeśli opróżnisz tak całą flaszkę pianki poczekaj aż opadnie i uruchom auto z włączoną klimatyzacją i wiatrakiem na max, z otwartymi drzwiami tak jak jest w instrukcji czyli na ok. 20 min.
Reszta pianki z wiatraka zostanie wciągnięta do środka na parownik. |
roarflex
Auto: Lancer CS01,6
Wysłany: 06-08-2012, 15:40
| Parownik jest bardzo trudno dostępny. Jest na środku pod konsolą. Dostęp najbliższy z środkowych nawiewów. Z bocznych nawiewów droga do parownika jest dłuższa i z obu taka sama, są symetryczne. Ale myślę, że .TM napisał co i jak zrobić. |
Kw4 [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2012, 00:07
| Czy użycie pianki ma sens, czy lepiej odwiedzić odpowiedni serwis. Czy moglibyście Panowie polecić piankę, o ile taka istnieje która dobrze wywiązuje się ze swojej roli? |
krzychu
Wysłany: 16-10-2012, 06:58
Nie wiem jaki jest sens samemu z tym grzebać jak ostatnio za 59zł (oferta z zakupów grupowych) mi wymienili (odsysają, wirują uzupełniają olej i czynnik) oraz ozonowali jakimś extra ozonatorem o gigantycznej wydajności.
Oczywiście ozonowanie działa dobrze w przypadku zalążków problemu. Jak jest tragedia to pianka też nie pomoże... Trzeba porządną chemię lub rozebrać i wyczyścić mechanicznie.... Dlatego nie warto bagatelizować problemu ze śmierdzącą klimą tylko szybko działać. |
yaru23
Auto: Lancer Sport Kombi 1.6
Wysłany: 13-08-2013, 14:01
| Mam pianke Wurtha do klimy. Wg instrukcji trzeba ja wprowadzić do kanału odprowadzającego wode z parownika. Gdzie znajde ten przewód. Ktoś z Was to robił? |
