[Cari 1.8 GDI] Brak reakcji na pedał gazu, chwilowe zawahani
xxmichuxx
Auto: Mazda Cx-7 2,3T Carisma 1.8GDI
  Wysłany: 02-08-2012, 16:38   [Cari 1.8 GDI] Brak reakcji na pedał gazu, chwilowe zawahani
Witam!
Problem polega na tym, że podczas jazdy samochodem od czasu do czasu czuć wyraźne zawahanie silnika, tzn. pedał gazu jak by przez chwile nie reagował, obroty silnika nie spadają i też się nie podnoszą normalnie tak jak przy przyśpieszaniu (pedał do dechy a silnik śpi:P ). Pomaga puszczenie gazu i ponowne przyciśnięcie.
Moje pytanie co z tym fantem zrobić :?: Auto to Cari 1.8 GDI 2000r.
Dodam, że wcześniej miałem problem z przepustnicą http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=72230, więc czyszczenie przepustnicy mam za sobą.
Filtr powietrza nowy, świece mają ok.1,5 roku (wymienię i tak), co do filtra paliwa czy jak to tam się nazywa w Cari to jeszcze do tego nie podszedłem bo nie wiem jak:(
Mam dostęp do EvoScan ale tylko na postoju (bateryjka w lapku nie trzyma)
Proszę więc o porady co mogę jeszcze ewentualnie zrobić by autko jeździło normalnie a nie z "atrakcjami"
Mazda Cx-7 2,3T
Carisma 1,8 GDI*
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Wysłany: 02-08-2012, 17:14
Pompa WC do sprawdzenia. Miałem podobne objawy, pompę wymieniłem i jak ręką odjął. Można bawić się w czyszczenie starej, wymiany filterków itp.
xxmichuxx
Wysłany: 02-08-2012, 18:09
W sumie coś czytałem na temat pompy wc, ale to trochę dla mnie czarna magia, gdyby ktoś mi to wyjaśnił w łopatologiczny sposób to może coś bym zdziałał.
Z wymianą to może na razie się wstrzymam, bo to trochę drogi interes (chyba czyszczenie i fiterki wyjdą taniej).
A co do tego czyszczenia pompy WC to potrzebne są jakieś nadnaturalne umiejętności i narzędzia z marsa, czy po prostu trochę się pomęczyć i będzie ok (niestety nie jestem mechanikiem)
Co sądzicie koledzy o ewentualnym czyszczeniu kolektora ssącego (przy okazji ponownej akcji z przepustnicą), da to jakiś ODCZUWALNY efekt, czy to będzie tylko efekt kosmetyczny?
No to mam teraz większy problem. Mianowicie wymrugałem błędy 12 13 25
więc teraz to już nic nie wiem i nie mam pojęcia co dalej
Mazda Cx-7 2,3T
Carisma 1,8 GDI*
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Wysłany: 04-08-2012, 14:08
Kolego wymień świece ja wymieniłem 1-rok temu zrobiłem 18-tys. Ostatnio wracam z Krawotowni samochód muł brak mocy takie same objawy jak i u Ciebie. Dzwonie do znajomego mechanika bajerze mu co się dzieje z Cari. A on mówi mi wymień świece mówię mu ze rok temu wymieniałem. A on obstaje przy swoim żebym świece wymienił. Dzis wymieniłem i samochód jak rakieta jak by ręką odjął
MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
wiolunia2309
Auto: mitsubishi carisma 1,8 16v 97r
Wysłany: 04-08-2012, 16:18
kolego miałam podobne objawy i po wymianie cewki wszystko ustąpiło.
wiolka
xxmichuxx
Wysłany: 06-08-2012, 06:27
Świece tak jak już pisałem to wymienię, auto już chodzi normalnie. Wyczyściłem dolot powietrza wraz z przepustnicą i jakoś po skasowaniu błędów auto działa normalnie. Zauważyłem, też że do wymiany jest elastyczne złącze tlumika, bo trochę śwista.
Mazda Cx-7 2,3T
Carisma 1,8 GDI*
