Instalka lovato smart
Jacko1
Auto: Mitsubishi Galant Kombi97 4G63
Wysłany: 05-08-2012, 17:08   Instalka lovato smart
Witam.
Posiadam w Miśku 2.0 instalację lovato smart. Dzisiaj po odpaleniu zauważyłem że na centralce zapalają się wszystkie diody tak jak zazwyczaj jednak po ok 15-20 sek wszystko gaśnie i instalacja nie przełącza się na gaz. Miał ktoś może podobnie i jak to usunąć??
jabberkonto
Auto: colt 4wd 4g63t
Wysłany: 06-08-2012, 16:03
Moze masz po prostu zle podlaczone zasilanie i cos przestaje stykac. Tym samym centralka sie wylacza.
Mam ta sama instalacje i u mnei byl ostatnio uszkodzony czujnik cisnienia i temperatury (padaja jak muchy) na listwie, ale objaw byl inny. Instalacja sama przelaczala sie na benzyne, mimo ze gaz byl w zbiorniku.
Jacko1
Wysłany: 06-08-2012, 21:17
Witam.
Przyczyną okazał się brak obrotów. Kabel był podłączony pod czujnik położenia wału. Teraz podłączony jest pod cewkę ale pojawił się nowy problem silnik zaczął delikatnie poszarpywać podczas jazdy w przedziale obrotów 2200-3500. Masz może możliwość przesłania mapy wtrysku w swoim Miśku?
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 07-08-2012, 18:56
Jacko1, Takie przerywanie to najczęściej wina układu zapłonowego. Posprawdzaj świece, przewody itp.
Kamir
Jacko1
Wysłany: 07-08-2012, 20:35
Świce i kable wymienione na nowe cewki wymienione na inne zmieniłem nawet przepływomierz i nic nie pomogło
